vor 5 Stunden schrieb vnb1t:
ich bin da bei @krusspeed, hab mir angewohnt nur im Notfall oder am Pass mal hinten zu bremsen. Habe an allen Fahrzeugen mit Scheibenbremse auch einen inline Bremslichtschalter von Spiegler.. somit funktioniert das Bremslicht sehr zuverlässig. Aber klar jeder hat eine andere Gewohnheit
Ich fahr auch mim Motorrad mit Hinterbremse und bei der Vespa ist das für mich sogar noch wichtiger, dass ich die Hinterbremse bei Passfahrten, bzw. in den Kehren vernünftig dosieren kann, denn ich fahr da eigentlich immer mit mehr Gas als nötig, so dass der Motor sauber im Zug ist und dosiere die Geschwindigkeit mit der Hinterbremse, so fährt man viel sauberere Linien, als wenn man mit dem Gas dosiert…
  • Confused 1
vor einer Stunde schrieb Hockl:
Dabei verzieht man sich aber gerne auch mal die Trommel ( je nachdem welche), wenn man nicht aufpasst... Und bremsfading ist da auch ein Thema. Sollte man vielleicht dazu sagen... Ich hatte da schon die ein oder andere Schrecksekunde mit überhitzten Trommeln.
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Natürlich sollte man da nicht übertreiben und mit Halbgas den Motor mit der Hinterbremse in die Knie zwingen.
Diesen Fahrstil muss man auch lernen, Gas zu, anbremsen, wieder leicht gas geben und mit der Hinterbremse rum ums Eck. Gutes Material und eingeschaltetes Gehirn ist da natürlich schon wichtig. Mach ich auch hauptsächlich bei Bergaufkehren, da sind die bremsen ja nicht sooo belastet. Bergab muss man natürlich schauen, dass man seine Ressourcen vernünftig einteilt…
vor 18 Minuten schrieb steven77er:
Jo war schon, aber bin ma auf Erfahrungen gespannt wenn sich das Ding irgendjemand kauft.
Diese Wave Zentralfeder hat bei SF zumindest nicht so einen guten Eindruck hinterlassen bei mir
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
trennt die Kupplung wirklich so super ?
meinst du jetzt mich mit der Wave Feder?
ja, tut sie. Lässt sich leichter ziehen als eine herkömmliche (stärkere Feder) und trennt auch sauber
vor 5 Minuten schrieb wasserbuschi:
Was für eine Kupplungsritzel Auswahl gibt es da?
:whistling:
steht alles in der Produktbeschreibung?! ;-)
vor 3 Stunden schrieb orpheus:
Was war bei dir negativ an der Wave Feder?
ich finde die ziemlich gut sogar, mehrmals schon verbaut.
Hatte die nicht wirklich sauber zum trennen bekommen und war auch härter zu ziehen im vergleich zu der normalen Polini Feder
Bearbeitet von Flowson
vor 5 Stunden schrieb orpheus:
SF ist bei mir auch gelöst dank Sonne.
ich meinte , ob Du an der PX Erfolg hattest mit perfektem Trennen..
...ich hab den original Honda CRF Lenkungsdämpfer schon lange liegen und bin fast ebenso lang an diesem Projekt dran...habe fertig...kann zur Funktion noch nichts sagen, aber das Mobiltelefon hat jetzt auch einen Halter ;-)...
Bearbeitet von biberzahn
  • Like 3
war das schonmal? gerade auf Bildern aus Novegro gesehen...
Überweigend SF am Gesamtbild, aber rechts oben auch LF
edit: https://www.marcorover.com/kit-cilindro-kit-cilindro-vespa-italia-racing-187cc-in-alluminio-63-corsa-60-biella-110-per-vespa-px-125-150-largeframe.1.1.220.gp.7927.uw?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2IZM71yNO7hWlXrRo8o-WvRKLqd0SmQZLvEci1jaisdDNA73YLihgG2n4_aem_xOgLE-06f-AnLu4SnL-f5g
edit2: Boxen haben die auch, siehe unten
Bearbeitet von polinist
