Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 5 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Also mal eins vorweg: ich finde es super, wie ihr weiterentwickelt👍
Aber vielleicht an dieser mal Stelle doch mal eine Anmerkung zum Thema "Lautstärke". Ich finde, die Sensibilität zu diesem Thema hat in letzter Zeit insgesamt deutlich zugenommen und daran ändert sich wohl auch nichts mehr. OK, ich wohne in der Öko-Hochburg Freiburg, aber mir geht schon der Lärm meiner eigenen Karre  auf den Sack (derzeit SipRoad2, davor BBT1, schenkt sich von der Lautstärke her aber nix. Und da ist nur ein gesteckter VMC drauf). Auf meinen anderen Kisten fahre ich jetzt (wieder) Oriauspff, der aber oben raus schmerzhaft Leistung kostet.
Mein Wunsch wäre ein deutlich leiserer Boxauspuff, auch wenn dieser dann nicht ganz die Leistung einer BBT2 bringt. Ich wäre auch bereit, dafür einen höheren Preis zu zahlen.
Gruss Matthias
mach doch einen Zusatzschalli hinten ran.
Das funktioniert bei mir über 10.000km und es ist nicht soooo schwer.
Jetzt ist der EigenbauDämpfer in sich locker.  Aber der hat ja auch dauernd angeschlagen gehabt.
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das stimmt schon, sieht aber spacko aus😆😇
@scootercenter, schön das die Box weiterentwickelt wird. Ich verstehe aber nicht, warum an der Box kein Vitonflansch angebracht ist. Ich denke ein Großteil wäre bereit dafür auch einen Aufpreis zu bezahlen. Wenn es nur um die Kosten geht, wäre ja auch ein Basismodel und ein Premiummodel denkbar.
vor 20 Stunden hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Wäre schade um den schönen Flansch, wenn man den wie bei „Original Box“ und „Road X.0“ eh wieder absägen und passend anschweissen muss.
vor 23 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Einzelschicksal oder unter Spannung verschraubt
würde eher sagen, dass die Halterung wie bei fast jeder Box zu sparsam angeschweisst ist!  Zumindest ist meine Erfahrung nach diversen Boxen mit und ohne Viton: Halterung massiver ausführen, dann schaukelt die Box weniger und Vibrationen und folglich Rissen wird vorgebeugt.
Sehe das Problem eher an der Blechstärke, da nutzt Hartlöten auch nicht viel, wenn daneben das Blech reißt!
Eine Box samt Krümmer aus 1,5mm Blech würde nicht nur Stabilität, sondern auch deutlich weniger Lautstärke bringen :inlove:
vor 42 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
polinibox, reißt die nicht immer? dachte das ist obligatorisch wie beim 207 der klemmer.
Läuft hier ohne Probleme.
1 mal im Jahr Lackdusche und fertig
Bearbeitet von de_Zonk
vor 2 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte, dass nur die reißen, die von der Passform unterirdisch sind.
Das verspannt bei der Montage und irgendwann ist sie Geduld des Bleches am Ende.
Bei meiner Box war nichts verspannt. Meiner Meinung nach ist das Blech viel zu dünn.
Ich wollte keine Grundsatzdiskussion in diesem Topic lostreten. Mein Wunsch war nur ein Vitonflansch. Ich gehe ja davon aus, dass die neue Box vom Scootercenter hervorragend passt. Den Rest sollten wir im Boxauspuff Topic weiter diskutieren. Die Probleme sind ja keine Neuigkeiten.
vor 14 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ich halte das von @Han.F geschriebene und allgemein bekannte zur Blechstärke nochmal für die Box Produzenten und die gemeine Nachwelt fest.  :whistling:
Wenn wir scho beim Boxen-"wünsch dir was " sind.
Dickes blech is cool -- weil leiser.
Und was ich sehr gerne hätte, die ganze Gaudi zweitlig um nachdämmen zu können.
Is bestimmt nicht einfach, aber bei den freaks im GSF bestimmt keine Problem...
Und, wenn jetzt alle wieder nach die Kosten schreien, mir wäre das auch mehrere hundert Euro wert!
naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.
ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.
7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in Arbeit.
Aber gelich mal vorab:
Ob, und wann es die zu kaufen gibt steht noch nicht fest!!!
Die Box ist komplett aus 1,5mm Blech.
Es ist in der Box 4x soviel Dämmwolle wie in einer Orginal Box.
Es ist ein Stinger verbaut der in die Box ragt, ein Kammerdämpfer und ein Absorberdämpfer wo man auch die Dämmwolle mal tauschen kann.
Zudem sind die großen gerade flächen an der Box mit einer Prägung versehen um den Körperschall zu nehmen (so das sich das Blech nicht aufschwingt)
Also wurde alles erdenkliche getan um die Box leise zu bekommen.
Das macht sich natürlich auch am Gewicht bemerkbar.
Die Box wiegt knapp 5kg, also quasi doppelt so schwer wie die normalen Boxen
Aber nicht schwerer wie z.B. ein T5 orginal Auspuff oder ein Resonanzauspuff mit Schalldämpfer.
Von der Form her wurde die Box so gebaut, das der Dicke Teil genau vor dem Reifen ist und zur seite dann schmäler wird. Also in sachen Schräglagenfreiheit fast wie eine Orginal Box.
Zur Performance....
die Box ist vom Layout und von der Leistung identisch zur Resi-Box.
(von denen habe ich nun schon knapp 300 Stück gebaut)
Kurven gibt es da mittlerweile ja einige dazu.
Aber wie gesgt, bis jetzt noch Prototypen Status....
Es stehen noch ein paar Tests aus und die ein oder andre Änderungen bzw. was ich noch versuchen will.
Danach hoffe ich jemanden zu finden der mir die Boxen dann bauen kann.
Den selber kann ich das nicht mehr stemmen.
  • Like 39
Prinzipiell ist die Box so entwickelt das man die für PX125, PX200, T5, Pinasco 251er und sogar BFA306 verwenden kann.
Anfangs wollte ich einen Steckkrümmer bauen wo man dann ensprchend nur den Krümmer wechselt und die Endkappe des Dämpfer (Verschiedene Auslassdurchmesser)
Ich habe das schon getestet und würde auch funktionieren.
Aber der Steckkrümmer ist immer so eine Sache wegen Undichtigkeiten.
und wenn dann mit Vitonflunsch an der steck Verbindung, aber das treibt den Preis nochmal in die Höhe.
hier noch ein paar Fotos von einem Prototypen mit Steckkrümmer.
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 14
