Ich lese nirgends nen Preis.
Was kostet sowas denn?
Unverständlicherweise wird damit immer hinterm Berg gehalten, bei den Wellen genauso. :???:
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Also ich weiß nicht genau wo der Berg ist.
Preise gibt es hier in der Signatur vom King:
https://www.facebook.com/kingwellen/
und hier im GSF:
Und wenn Du den King oder den Rally 221 anschreibst bekommt man sogar ein Individuelles Angebot :wow:
Und wegen dem Preis für die Kupplung einfach mal weiter vorne lesen: Gibts erst nach fertigung der ersten Serie.
Hoffe ich konnte Deinen Berg ein bisschen kleiner machen.
Gruß Tim
Ich hab heute mal die Sea Needle von CMD ( für die Nadeln der Nebenwelle)  in der Praxis ausprobiert, gibt´s  ab sofort bei CMD , der 2 Radscheune oder auch im SCK
Das Teil ist wie vermutet eine sehr sehr gute Hilfe. klar gehts auch anders, aber es gibt wirklich ein paar Vorteile zum herkömmlichen Gummiband oder der Fettgeschichte.
Erstens, schneller gehts wirklich nicht. vorher zusammenbauen- zum Motor gehen, Sea Needle schraube lösen und dann die Nebenwellenachse einfach in die Aufnahme schieben - fertig.
Zweitens: was auch gut ist: Wenn man den Motor mal fix spalten muss. Sea Needle aufsetzten - Achse rausschieben - alle Nadeln werden gehalten, Schraube festziehen und später wieder verbauen und nicht mehr über verlorengegangene Nadeln ärgern.
  • Like 3
Leider nicht.
Bin ein Freund von Transparenz, Preisliste und meinetwegen Rabatt für GSF.
Aber muss ja nicht jeder so handeln wie ich das gern hätte, is mir schon klar.
Dennoch würde mich der Preis für den Kompressor interessieren.
Mal gespannt wann der feststeht, dann is auch der Berg weg.
vor 10 Stunden schrieb witt25:
Und wegen dem Preis für die Kupplung einfach mal weiter vorne lesen: Gibts erst nach Fertigung der ersten Serie.
Das gilt auch für den Kupplungskompressor. Der Kupplungskompressor-Haltewerkzeug ist noch nicht vollendet. Die Grundplatte vom Kupplungskompressor-Haltewerkzeug wird noch zum Kingwellen Einzieh.- & Ausdrückwerkzeug weiterentwickelt.
Ist dann ein Kupplungskopressor-Haltewerkzeug-Kurbelwelleneinzieh-Kurbelwellenausdrück Werkzeug.
Fertigstellung der Konstruktion vermutlich heute. Gefertigt und Präsentation auf der DBM Stockach.
Bearbeitet von Kingwelle
  • Like 4
vor 14 Stunden schrieb PK-HD:
Leider nicht.
Vielen Dank für Dein Interesse.
Wir haben im Dienstleistungstopic fast alle Varianten und auch Preise, nicht sortiert aber Recht umfangreich.
Beispiele:
Sonderlösungen sind immer auf Anfrage, der Rest ist preislich dargestellt.
Es ist schwer im GSF permanent mit Produkten und Preisen zu agieren, das ist dann auch oft nicht gerne gesehen.
Wir haben deshalb auch andere Wege eingeschlagen unsere Produkte zu zeigen.
Generell gibt es immer eine Antwort bei Anfrage über
info@kingwelle.com
Gruss Michael
vor 13 Stunden schrieb Mr.Grumble:
Wann ist denn der Traum mal wieder lieferbar?
Sind schon lasergeschnitten, nun noch Kanten und Pulverbeschichten.
Ca. 2 Wochen wirds noch dauern.
NEU: Der MRP "DUMBO" Ansaugschlauch-Adapter.
Kleinere Ohren, dafür aber ein dickerer Rüssel ;-)
ansaugschlauch-adapter-60mm-dumbo-vespa-px-t5-sprint-rally-vnb.thumb.jpg.9da7bdc5cb1fb6ad473c9b5e7d1ff4f2.jpg
ansaugschlauch-adapter-60mm-dumbo-vespa-px-t5-sprint-rally-vnb-6.thumb.jpg.cc02757cf209c19c2c9f7e8ccf604240.jpg
2 Varianten für verschiedene Vergaser:
- 50mm Variante https://www.mrp-racing.de/Ansaugschlauch-Adapter-50mm-DUMBO-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB
Passt z.B. für Keihin PWK28, Mikuni TMX 27 / 30, Polini 28 / 30
- 60mm Variante https://www.mrp-racing.de/Ansaugschlauch-Adapter-60mm-DUMBO-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB
Passt z.B. für Keihin PWK 33 / 35 / 38, Mikuni TMX 35, Polini 32 / 34, Dell Orto PHBH 28 / 30, VHSH 30
Leider wurde mir für den 60er Dumbo nur eine Teilmenge vom Schlauch geliefert, daher waren bereits mehr
vorbestellt, als ich nun verfügbar habe. Deswegen ist er im Shop nicht lieferbar. Die Restmenge Schlauch ist mir aber für nächste Woche zugesagt.
Vorbestellungen gerne per Mail mrpracing (at) gmail.com
Für Ram-Air Fetischisten gibt es noch ein Verschluss-Set, damit kann die originale Öffnung im rahmen verschlossen werden:
https://www.mrp-racing.de/Abdeckung-fuer-Rahmenoeffnung-Ansaugloch-Vespa-PX-T5-Rally-Sprint-VNB
abdeckung-fuer-rahmenoeffnung-ansaugloch-vespa-px-t5-rally-sprint-vnb.thumb.jpg.236acca27c6fbaf5ac5687999cde6c71.jpg
Gruß aus dem sonnigen Süden
Basti
  • Like 4
Kann man die 60 mm Variante bestellen und diese wird dann ausgeliefert wenn der Schlauch da ist?
Im Shop kann man nur lieferbare Sachen bestellen.
Aber du kannst per Mail bestellen, dann läufts so wie von dir beschrieben. Bezahlt wird aber auch erst wenn lieferbar.
Basti
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Eigentlich kündige ich keine ungelegten Eier an. Aber weil ich hier
so direkt nach einer
vor 56 Minuten schrieb Deichgraf:
:inlove:
Largeframeversion..?
gefragt wurde auch hier eine kleine Info:
Die Zündung wird es auch in PX-Adaption geben. Bis auf die Grundplatte werden SF und LF Zündung Identisch sein.
Die ersten Test-Grundplatten für PX sind in Fertigung und werden direkt an zwei Tester rausgeschickt.
Sobald das läuft mache ich ein eigenes Topic mit Fotos und direktem Leistungsvergleich zu anderen Zündungen.
Edith: Ist vorbestellbar
450€ ohne Lüfterkranz
499€ incl. Lüfterkranz
oder per Mail an marco@lambretta-teile.de
Voraussichtlicher Liefertermin ebenfalls 19.08.17
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 11
Wird es voraussichtlich auch irgendwann eine T5-Adaption geben (BITTE:-D!) ?
Würde ich sofort kaufen, endlich genug Saft für Dauerbetrieb der Breitbandlambdasonde + Hardi-Pumpe und Gleichstrom für Motogadgetelektrik.
Gruß Christoph
vor einer Stunde schrieb joera1946:
Zum Dumbo fehlt nurnoch nen Filterflansch für im Rahmen....
Bin halt ne Filterpussy:rotwerd:
Kauf' einfach zwei, einen außen und den anderen innen :-D. (Musst du vielleicht ein bisschen umschweißen.)
Am 19.5.2017 um 17:38 schrieb Tim Ey:
Ist eine Lammy-Adaption auch (schon) geplant?
vor 21 Minuten schrieb collyn:
Ja. Konstruieren an/für/mit Lambretta ist aber Krieg am Reissbrett. Daher kann das noch etwas dauern;-)
Eins nach dem anderen.
Ich bin Sf horst. Ich hab keine Ahnung von den Besonderheiten einer T5. Wie unterscheiden sich PX und T5? Was muss anders?
Wenn es machbar ist kann man drüber nachdenken.
vor 2 Stunden schrieb Tim Ey:
Es gibt m.W. einen Höhenunterschied, zudem ist der Außendurchmesser der T5 ZGP etwas kleiner und auch der Innendurchmesser ist unterschiedlich, wegen dem Sitz für das große Lima-Lager ( Wobei ich mich grad frage wie das mit den ZGP für PX auf den Pinasco Gehäusen passt?). Sollte aber alles machbar sein.
ich kann Dir eine ZGP zuschicken, die defekt ist, dann hast Du eine Vorlage. Ich bräuchte die nur irgendwann wieder, da ich  noch versuchen wollte, die instand zusetzen, eilt aber nicht.
vor 8 Stunden schrieb Tyler Durden:
zudem ist der Außendurchmesser der T5 ZGP etwas kleiner und auch der Innendurchmesser ist unterschiedlich...
Könnte dann mit dem verwendeten Statorblechen eng werden. Die sind schon ziemlich genau passend, wenn man sich die Bilder bei LTH anschaut...
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
