vor 22 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nein das Bohrbild ist größer: schau noch mal die Fotos an
73mm Kolben
Die Abstände der Fußbohrung zu den Stehbolzen sehen genau so aus wie ich das bei T5 auf ~80mm gespindelt erwarten würde. Hast du Daten zu den Stehbolzenabständen?
Leider nein: hab ich auch auf die Schnelle nicht rausbekommen können
Aber der Stehbolzenabstand ist definitiv nicht gleich T5 und das soll auch nicht passen mit O T5 Block. Gehäuse aufschweißen könnt natürlich gehen
Die Gehäuse liegen aber mittlerweile auf jedem mittelgroßen Event wo Pinasco da ist. Ich hab das Gehäuse dieses Jahr schon dreimal gesehen
Für mich wäre ein O T5 Block mit diesem Zylinder keine Option: insofern nie gemessen
Bearbeitet von Crank-Hank
Falls es der Eine oder Andere noch nicht mitbekommen hat,
die bewährte "Anti-Sabber-Getriebeentlüftungsschraube" ist wieder lieferbar!
Anti-Sabber-Getriebeentlüftung:
1506270303_Antisabber-Getriebeentlftung.thumb.jpg.64e7c0b6d4081bf8344576993452d6c5.jpg  1241925206_Anti-Sapper-Entlftungsschraube.jpg.e7547f14b8ddc50ee54565453a1e3eda.jpg 1887645913_Entlftungsschraube_Lammbretta.jpg.c0338c7f8e642d36981e7b20709e5769.jpg
Spezielle Getriebeentlüftungsschraube mit Syphon, kleinem Reservoir, Ölabscheider (gegen Aufschäumen) und Luftfilter!
https://www.germanscooterforum.de/topic/357947-anti-sabber-getriebeentlüftung/?do=findComment&comment=1068837253
Hat jemand mehr Infos bezueglich des zylinder s?
Lohnt es sich zu warten?
vor einer Stunde hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Auf FB bei Chiemgau Protection das Unboxing gesehen.
Kann dort vorbestellt werden und schreiben je nach Auspuff 30-45 PS :whistling:
Ich bin auch nicht bei FB. Habe aber alle Teile im Mai vor dem 24 Stunden-Rennen schon "befingern" dürfen. Macht einen wertigen Eindruck und hat das Rennen auch schadlos überstanden. Für mich reicht das als Referenz.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 14 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Gibt es auch Bilder vom Auslass?
vor 3 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Das Einzige was mich interessiert ist ob die Welle jetzt breiter ist oder nicht???
Sonst noch Wünsche ? Ich frag mal bei CTP nach ......
vor 5 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
Auf FB bei Chiemgau Protection das Unboxing gesehen. Kann dort vorbestellt werden und schreiben je nach Auspuff 30-45 PS :whistling:
Die angegebene PS-Leistung sollte mit diesen Komponenten nicht das Problem sein. Die NM dürften auf Drehschieber mit PD-Boxanlage eher interessant werden, so ein "Bergziegen-Setup":inlove:
Aber wie immer, alles nur Spekulation. Der Ammerschläger P4 wird es zeigen ......
In freudiger Erwartung
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 48 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Gibt's das als Drehschieber und Membran? In FB ist das nur Membran.
Ich warte eigentlich nur noch auf das wütende Geflame von Herrn CTP, weil irgend jemand feststellt, dass die Ringpins über die Fenster laufen und das ja suboptimal sei. Wenig später sind dann alle Beiträge wieder verschwunden...
:muah:
  • Haha 3
Wusste doch das da wieder was faul ist bei Pinasco! Die sind echt verklemmt!
Könnte hier bitte jemand das"Gerüchte" aus dem Topictitel entfernen, DANKE ! Ob das Zeug letztendlich was taugt, wird die ErFAHRung zeigen. Eventuell hatte das PINASCO Team beim 24h Rennen einen anderen Kolben verbaut, wo die Pins an der richtigen Stelle sitzen ? Aber das sind auch nur Gerüchte und die gehören meiner Meinung nach nicht hierher.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • Wer ist Online   1 Benutzer
