Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 2 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
geht nicht ums kaputt gehen. vielmehr ist man dann nicht mehr am dämpfer limitiert.
wenn er weniger schräg steht, dann kommen mehr exemplare (günstiger oder was auch immer) in frage.
die smallframe versatz teile gehen jedenfalls alle nicht, also ist da schon bedarf da.
Richtig, darum geht's !
Am ‎01‎.‎11‎.‎2019 um 13:06 hat light folgendes von sich gegeben:
Geht's jetzt um links, rechts oder vor und zurück?
Links/Rechts ist beim Cosa Block nicht notwendig.
Der Dämpfer sitzt beim Cosa Motor 10mm weiter links, also näher beim Rad, wenn er mit PX Trommel und Standard Felge montiert wird.
vor 1 Stunde hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Neues von der EICMA, bekommen jetzt alle neuen PINASCO-Motorgehäuse
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Gruß BABA'S
Uh sonderlich innovativ ist dat aber nicht. Schön nen 57Jahre altes Konstrukt verwurstet. Das war so Standard in meinen Lieblingsmotoren, den besten die Piaggio je gebaut hat, dem  GS160 und SS180 Motteck.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_91047100
Bearbeitet von tarzan
Kokolores, schön gelöst ist das nicht.
vor 18 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Meinste das mit dem Simmering? Das find ich wiederum gut.
Bei dem Schraubgelöt für das Lager würde ich dir recht geben.
vor 9 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das sind doch ganz neue Gehäuse!
Ein Distanzring kann ganz entspannt zum Schluss auflegt werden: dann die 3 Laschen gegenschrauben
Genau. Wird ja beim anderen System auch nicht distanziert.
Ich frage mich, was hierbei der große Vorteil sein soll? Zum Siri wechseln muss ja immernoch die Kuwe raus.
was anderes wäre es, wenn zuerst das Lager und dann außen der Siri wäre. Das Lager könnte man durch eine Nut und den entsprechenden Seegerring wie beim anderen System sichern. Den Wellendichtring anschließend durch ein größeres Blech mit den drei Schrauben gegen Herausfallen sichern.
Bearbeitet von PK-HD
