hat ein freund von mir gezeichnet und mir einen gemacht.
wollte erstmal rausfinden obs das bringt.
ich finds jedenfalls wesentlich angenehmer zu ziehen.
ein paar dinge kann man noch ändern und alu wäre wohl auch besser...
der kann die auch fertigen, kommt man halt um und bei 30.- raus. ob das jemand will wird sich zeigen.
Bearbeitet von berlinwestside
  • Thanks 2
Oder einfach den Bolzen der in den Bremshebel gesetzt wurde etwas näher zur Hebelschraube setzen und gut.
vor 3 Stunden hat Palinka folgendes von sich gegeben:
Kann ich jedem ans Herz legen, der auf eine ruhige Reuse steht, einfach genital!
Was meinst du mit ruhige Reuse?
Prinzipiell aber schön das es da was gibt: so langsam wird es eng mit guten Originalen Bremstrommeln
@Crank-Hank Hatte eine original Piaggio Trommel vom Dreibuchstabenshop auf meinem original 200er Block. Nachdem ich aber die Leistung erhöht hatte wurde die Kiste hinten unruhig. Erklärbar durch eine eiernde Trommel. Die Jockey Trommel hat hier Abhilfe geschaffen.:-D
Hab die bremstrommel auf meinem moped mit ca. 20 ps motor montiert.
Tut was sie soll. Werde mir die stehbolzen auch in meine alte Trommel reinmachen.
Die wurde in den 90ern mal auf Schrauben umgebaut.
Fahr ich schon. Ist wie der alte Zylinder, nur mit Stahlflansch. Der Flanschinnendurchmesser ist der gleiche wie beim MHR. Daher gibt es eine kleine Stolperkante, weil der Durchmesser des Auslaßkanal im Zylinder selbst kleiner ist. Läuft aber wie der alte extrem stark.
vor 3 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bei meinem sind die Steuerzeiten mit 60mm Welle nur 181,5°
Hatte sonst am 60mm MHR immer so um 185-187 grad ohne Fußdichtung
Hast du schon den neuen mhr evo, und der 181,5 auslass?
vor 14 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
 ist der evo dann ala Polini mit Drehmoment ???:-D:muah::gsf_chips:
  • Haha 1
vor 7 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Was soll die können?
Die Abbildung zeigt auf jeden Fall Mal eine Kerze mit Kegeldichtfläche. Damit das dicht wird, musst du also schon Mal den großen Kegelsenker in den Zylinderkopf halten...
Aber vielleicht ist das Wundergerät ja auch mit Dichtelement erhältlich und kann dann sein Zauberwerk in einem 2t Kopf verrichten.
wurde an Rasenmähern getestet. Da hat es scheinbar wirklich einen Unterschied in der Spriteffizienz gemacht. 3 verschiedene Typen.
So ein Rasenmäher ist ja vermutlich nicht der König der Funkenstärke.
ob das aber an ner Vape Sinn macht ?
Fakt ist , dass Zündquoten nie bei 100 % liegen, wenn das Gerät nicht sauber funkt.
vor einer Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
auf dem anderen Bild ist glaub ne Kerze mit Dichtung abgebildet.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Krieg ich dann auf meinem Stuhl ne grüne Plakette?
:alien:
hab natürlich nen Mäher mit 2Takt Sachsmotor Modell Jericho.
Der Mäht glaub durch Schalldruck.
Das Messer zerkleinert nur die Steine...
Vollgas hab ich mich in 25 Jahren nicht getraut. Auch nicht mit Gehörschutz.
  • Haha 4
1656791532_Screenshot_20200817-122457_eBayKleinanzeigen.thumb.jpg.0364d71e07d52760710b4702063cd40a.jpg
@BerntStein sieht dein Rasenmäher dann auch so in der Richtung aus?  :muah::devil:
Hab schon mal das Problem gehabt das die Zündkerze bei 9000 U/min nicht mehr gefunkt hat.
War wie ein Drehzahlbegrenzer.
Erst nach minimieren des Elektrodenabstand auf 0,4mm ging es dann wieder ü 9000 U/min
Die Iridiumkerzen haben es bei mir meistens auch nicht lange überlebt.
Eine etwas zu fette Abstimmung vertragen die wohl nicht lange....
Aber wenn ein schicker Aufkleber dabei ist, warum nicht mal testen.... :-D
  • Haha 9
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
    • Hallo,   suche einen Egig-170 oder 180-Komplettmotor in gutem Zustand.   Danke und Gruß Stefan
    • @schindol broer   Bist du da schon weiter gekommen? Oder jemand anders?    Hatte das Projekt damals auf Eis gelegt....
