Nein aber ich kann nur sagen je weiter das richtung Zylinder ist und das Mambran direkt im Motor sitzt ist es sichrelich lauter und kann meiner Meinung nicht mehr wie gut aussehen :-D
  • Haha 1
Jetzt muss mir mal bitte jemand erklären, warum eine weiter zum Zylinder positionierte Membran mehr Lärm macht...
Und wieviel mehr?
Gibt's da Messwerte?
Oder nur weil der Weg zwischen Membran und Ohr des nach vorne geneigten (der brachialen Leistung des Motors geschuldet) Fahrers um Nuancen kürzer ist?
:wacko:
Am 7.10.2021 um 10:39 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Zu den Innenfedern der DRT kombi hab ich keine Daten.
Jetzt schon! Danke an Basti fürs messen!
Das Diagramm zeigt Federkraft über Federweg von DRT, BGM und Overrev Federn.
Das steile nach oben Abbiegen kommt wenn die Federn auf Block gehen
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 14
  • Thanks 3
Am 22.10.2021 um 20:50 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Und drinnen :inlove:
  • Like 3
ITALKAST ASS für PX
Setup war ein
p&p vmc177 stelvio
megadella auspuff
YSN phb30
Italkast Ansauger mit 8 Klappen Membrane
Bis auf eine verstärkte Kupplung ist am Motor alles Original
Ein Leistungsdiagram mit verschiedenen HD ist auch dabei
Bearbeitet von egig
vor 1 Minute hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Vergaser steht da recht schräg nach hinten finde ich
Dellorto vergaser können meines wissens lauf Werksinfo bis zu 45% verbaut werden. Ich selbst hab das bei unserer Vespacross 2x gemacht einmal mit vhsb34 und einmal phbg19.
Der ysn ist ja ein 1zu1 kopie und d.h. sollte das auch keinerlei Probleme machen, der Roller hier zumindest läuft so 1a
 Bedüsung wurde die HD 152 dann gelassen , ND 55 , x2 und der enthaltene as265
vor 4 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Hallo Erich,
die AS265 lese ich jetzt bei Dir zum 2. Mal, - finden tue ich sie aber nirgends! Die dürfte mit der X2 eine prima Auslegung für den Zwischengasbereich liefern, - nach dem, was ich diesen Sommer alles rumgetestet habe. :inlove:
Wo bekommt man die denn?!? :dontgetit:
/ V
vor 5 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
HD 152 is schon sehr fett so nach Gefühl.
Oder is das wiede eine 152(P?)
:whistling:
vor 2 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Ja ist Polini , wie immer bei mir ;-)
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
Hallo Erich,
/ V
Der As265 ist im YSN30 drinen, ist aber nicht so gekennzeichnet , hab den ausgemessen
Das es mit der Schräglage funktioniert ist zwar teilweise richtig,aber ich finde ein 2021 auf den Markt gebrachter Ansaugstutzen der so schräg steht wie ein Malossi Uralt AS,und somit die Funktion unter bestimmten Umständen schon beeinträchtigt nicht so wirklich gelungen. Fahr mal eine sehr lang gezogene rechts Kurve, ohne geteilten Schwimmer und Tank 1/3 voll mit der Ausgangsposition.
Bearbeitet von schoeni230
On 11/8/2021 at 8:51 AM, egig said:
ITALKAST ASS für PX
Setup war ein
p&p vmc177 stelvio
megadella auspuff
YSN phb30
Wo gibt's denn den Italkast? Google hilft nicht so recht weiter.
vor 6 Stunden hat Scarface55 folgendes von sich gegeben:
Mitte dezember wird es die ersten geben, gibt es dann in meinem Shop zu erwerben
vor 11 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Zu welchem Preis ungefähr?
Bearbeitet von skinglouie
vor 10 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Kolben ist ein DR ? Hält der ? Was sagt FMP ? Gibt es schon ein Video vom gebrochenen Kolben ?
Fragen über Fragen
nanoned ?
  • Haha 1
Gerade eben hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
.....weil er sich zur Zeit im Coronaforum rumlümmelt;-). Ruf bitte nicht so laut....
gibts da einen link?
:cry:
Bitte nicht!:cry:
Bearbeitet von wasserbuschi
    • Danke! (Hatte meine gestellte Frage nach eigenem googeln als überflüssig empfundene Frage wieder entfernt )   Kann man die Module eigentlich auch 90° gedreht - also quer - montieren?
    • Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
    • Jepp. Aber hier nochmal günstiger. Das sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten Module aber solide allemal. https://www.mydealz.de/deals/balkonkraftwerk-810w-full-black-deye-m80g4-wechselrichter-steckerfertig-wifi-2561549   Ich hab den selben Wechselrichter allerdings mit bifazialen Ja Solar Modulen laufen. Ich hatte aber da auch nochmal durch einzelne Käufe in höherer Stückzahl (4 WR und 8 Platten) sparen können, weil wir mit mehreren Leuten mal das Thema angegangen sind. Sowas findet sich auch gern mal lokal bei Kleinanzeigen, je nachdem aus welcher Ecke man kommt.   Der Eintrag im Markststammregister ist schnell erledigt und macht das ganze absolut legal. Mehr muss man nicht machen.
    • Das GSF hatt alles.  Auf die schnelle gegoogelt.   Hier mit Plan und Zündschlossbelegung.   https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VSC1-MB.gif   https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VSC1-MB.html         Ich schaus mir die Tage mal an.
    • Ach naja, nicht immer.. Da war doch neulich dieser Computer, den ich reparieren sollte und dann.. nein, mehr muss ich nicht erzählen...   Also, meine Welt sind so Buttplugs ja nu nich, aber dass es davon solche Dimensionen gibt.. Dann doch lieber einen Nachbarn mit Bauschaum aufm Dach.   Ich guck ja auch einfach zu viele Krimis, aber ich wär ja schon neugierig, was da außer Bauschaum noch so alles drin ist...
