vor 22 Stunden schrieb nitrocraft:
Ich ahne Fürchterliches.
Demnächst wird der Stelvio 2.0 veröffentlicht. Hoffentlich kommt da nicht auch diese Spacer Lösung zur Anwendung. Der Super G funktioniert damit nicht gut.
Was ist denn am SuperG explizit so besonders, daß er im Gegensatz zu zig per ähnlich dicken Fudi hochgesetzten PX-Zylindern gerade wegen des Spacers nicht gut funktionieren sollte? Das ist doch schon seit Jahrzehnten bei jeder Langhubwellenumrüstung "best practice"?
Am 15.10.2024 um 21:01 schrieb nitrocraft:
Es soll ja Leute geben die den Spacer verkehrt rundum (Fase im Loch der Zylinderbohung zum Motorgehäuse) verbauen und das dann auf schlechte Qualität des Produktes schieben wenn das beim Anziehen des Zylinders plötzlich klemmt..
Wir haben hier einie Super G am laufen und die funktionieren alle ohne Probleme oder Ausfälle..:gsf_tumbleweed:
Ich finde die Spacer Lösungen echt Prima.. auch so wie beim "neuen" SIP 125 ALU Zylinder. Ich verbaue allerdings nie Welle mit Originalhub. Immer was mit mehr Hub.
vor 21 Minuten schrieb steven77er:
Weiß jemand was das originale Lüfterrad wiegt bzw. den Unterschied zwischen den beiden Varianten ?
Das Original Vape LüRa wiegt 850g
Interessant wäre auch ob es vom Außendurchmesser gleich zum original Vape ist
vor 36 Minuten schrieb Flowson:
Es sollte grösser sein, da noch Platz für einen Elestart-Kranz sein sollte.
Zitat
  • Erhöhte Kühlleistung
  • 505g
  • Passt auf Motoren mit erweiterten Überströmern
Widersprüchliche Aussagen zur oberen Angabe von 1200g?!
Eventuell meinen die 505g schwerer.... ?
Ich denke die sind noch nicht fertig mit der Beschreibung. Neulich stand da noch was anderes und ich meine, ich habe noch einen weiteren Lüfter gesehen mit ner anderen Gewichtsklasse. Finde ich aber nicht mehr.
vor 47 Minuten schrieb zimbo:
Das wär suboptimal weil das mMn. ein Vorteil von dem kleineren Vape LüRa ist damit es nicht an den ÜS aneckt
vor 18 Minuten schrieb Flowson:
Ich denke nicht, das es ohne verbauten Kranz schleifen wird!
Ich bestelle eins, da ich meinem Motor etwas weniger Drehfreudigkeit möchte. Sollte auch für Touren besser sein. Mal sehen.
Dauert aber noch bis verbaut wird.
vor 4 Stunden schrieb steven77er:
Sorry…war blöd gefragt - meinte das original Vape Lüra
852g habe ich mal gewogen.
Bei der 1,6kg Variante
Bearbeitet von wasserbuschi
Am 23.12.2024 um 13:29 schrieb zimbo:
Dazu kann @Hoffi78 was schreiben :inlove:
Mario ist der Mann dahinter
Ja, kann ich. Fahr das System mittlerweile einige tausend Kilometer, ohne Probleme.
Die Einziehmutter ist nicht im Alu des Lenkkopfes, sondern in der unteren Befestigung des Rahmens. Am lenkkopf sitzt ein Gewinde, und bei Bedarf ein mutter mit schnorrscheibe zur Sicherung.
vor 21 Stunden schrieb Hoffi78:
Wie lange ist der Dämpfer denn von Auge zu Auge wenn er eingefahren ist?
