PS: Wenn der noch in Fahrtrichtung nach rechts seinen Anschluß hätte , wäre das Deluxe ! :crybaby:
Das versteh' mal einer, da machen die einen neuen Benzinhahn und behalten doch echt die "falsche" Anschlussrichtung des originalen Benzinhahn's bei :thumbsdown:
weiß jemand ob die SIP-performance Stoßdämpfer ein TÜV Gutachten haben (zwecks eintrgaung)... :crybaby::crybaby:;-)
Eine ABE wäre noch besser! :thumbsdown:
Mahlzeit,
ich weis ja nicht ob Sie´s schon wussten.
PIPEDESIGN Cobra 177
josef
Ute sagt: Das für mich der positive Vorteil solch verlegter Anlagen darin liegt, auch mit 280mm langen Enddämpfer schöne Wheelys zu fahren, ohne ein kratzendes Geräuch von Aluminium auf dem Asphalt zu hören :thumbsdown:
Bearbeitet von joe:V
das vielleicht nicht aber dafür sitzt der belly in linkskurven relativ schnell auf ,ist zumindest bei der 200er Version so
das ist beim charger 177 noch viel schlimmer! :thumbsdown:
schaut bei der cobra eigentlich schon besser aus!??!
membrankasten scootermax - neue version
preislich (120) immer noch interessant und nun ist die "grundplatte" auch vom einlass um einiges größer
neue version vom membrankasten
ich denke jetzt ist es nen gute alternative - weiss jemand wie der vergaser steht ?
Sehe ich das richtig, daß bei den SIP Performance Stoßdämpfer hinten die Zugstufen verstellung oben ist??!! D.h. man muß dann immer halb in den Roller reinkriechen um die zu verstellen?? Oder Dämpfer jedesmal ausbauen?? Kann ich mir garnicht vorstellen so etwas zu konstruieren, aber es sieht so aus.
Was meint Ihr!!! Oder stehe ich auf dem Schlauch!
Die neuen GRAND- SPORT Kolbenringe für POLINI 177 sind eingetroffen!
Hierbei handelt es sich um Gussringe in deutlich hochwertigerer Qualität als das Polini/ Asso Original, Ringdicke 2,0mm.
Die Ringe werden paarweise verpackt geliefert, eingeschweißt und sind mit einer Anleitung versehen.
Features und Ausstattung findet Ihr hier --> Direktlink <--
GS1020000, Kolbenringe Grand- Sport 63,0mm (Paar)
GS1020040, Kolbenringe Grand- Sport 63.4mm (Paar)
Preis: 21,15?
Bestellung und Anfragen bitte NUR per Email (info@grand-sport.de) unter Angabe des GSF Nicks, danke.
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli ETS
au mann, sehr praxisgerecht!
Das ist es tatsächlich, denn wären die Verstellung und die Kolbenstange im unteren Teil, wäre sie sehr stark im Spritz- und Schmutzbereich. Beim Einfedern würde der Dreck auf der Kolbenstange langsam die Abdichtung des Stoßdämpfers zerstören. Die Verstellung wäre in Gefahr, zu korrodieren, sich festzubacken, o.ä. So wie es jetzt konstruiert ist, bietet es einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und Verschleiß.
Davon abgesehen wird die Verstellung ja meistens nur einmal zum Einstellen genutzt und ist auch verbaut problemfrei zu erreichen. :thumbsdown:
Bearbeitet von sylvia_sip
wie ist denn der scootermax ansaugstutzen? jemand erfahrungen? will ihn vilt. mit einem 35er keihin fahren wenn er denn gut ist
wie sitzt der vergaser?
wie gross wird der einlass?
vielen dank
PX-hydraulische upplung
ich weiß nicht obs die schon länger gibt - meine version war noch nicht aus dem vollen gedreht. den text in rot finde ich allerdings etwas bedenklich.
gruß
jockel
Bearbeitet von T5Pien
hab die scheibe jetzt hier liegen, nur leider fehlt da die fase zum lager :thumbsdown:
was ??? und das bei s & s teilen - naja, mit einem dremel sollte es keine 30 sekunden dauern um es zu fixen.
pers. anmerkung:
so kupplungsteile sind z.zt. nicht ganz dein ding. ich habe sie noch nicht bestellt, werde es aber trotz fehlender faser nachholen. :crybaby:
techn. fräge:
wie dick ist die scheibe ? mein problem ist der breitreifen, den ich mit dicker px-felgenhälfe zur kulu hin fahren muss, da anders und richtigrum die cosahälfte der reifen scheift.
ich fahre den cosa-mmw korb mit dicker alter scheibe plus 0,5 mm fuschscheibe - obwohl s & s kuludeckel montiert ist, scheift der korb am deckel, wenn ich nicht den sip-distanzring zusätzlich zwischen gehäuse und deckel packe - ist sicherlich nicht mehr als ein mm. naja und mit dem distanzring kann man zumindest den schwalbe raceman 130 70 10 nicht schleifrei mit cosahälte an der richtigen seite fahren.
wenn ich durch die scheibe 1 mm spare würde das völlig reichen.
ja kupplung ist zur zeit echt so ein ding bei mir :thumbsdown:
werd sie nachher mal messen und ein foto eistellen!
muß sie aber erst mal suchen, da sie schon wieder abhanden gekommen ist, vielleicht sollte ich doch mal aufräumen :crybaby:
Auch fein und schon bestellt...
Bild bei PM-Tuning geklaut
EDIT tauscht PDF gegen JPG
:thumbsdown::crybaby: :crybaby:
bitte um einen bericht dann!!!
Whoar, das sieht ja mal SOWAS von Wichtig aus! :thumbsdown:
Hatte schon nen Kollegen beauftragt zu gucken ob man die Stage6 Automatikhebel evtl passend machen könnte...
