ja, hier
sip: 34687893
sck hat leider nur eine ältere version im programm, aber ich sprach mit oli, da kommt bald was ganz neues
sck: 68638454
die anderen shops werden wohl bald nachziehen
pien du bist aber auch ein ferkel
booster ist nunmal ein wort, dass man nicht einfach nur so in den mund nimmt  oder mit dem man rumspaßen darf - wer leistung will, muss imun gegen augenkrebs beim booster sein und wellen im auslass tolerieren
ja, hier
sip: 34687893
sck: 68638454
Bei dem SCK Teil muss man aber noch den Auslass bearbeiten und die Membrananschläge nachbiegen, oder? Bearbeitet von skoot
beim falc kann man schon länger booster bestellen.
allerdings weigert der sich 75% breite und kleine radien beim hauptauslass zu giessen.
wenn du mir da noch gerade die artikelnummer zum verlinken gibst ... oder kann man das ev. über dich beziehen, ich hätte dann gerne ein ganz  altes exemplar  :-D
die locke ist aber auch ein angsthase
nein, auslass ist bereits großzügig gemacht - kann man auf den foto´s zum glück nicht sehen , lediglich die membranplättchen erinnern ein wenig an eine ausgeschlagene v-force 3.  die 4´er inkl. anschläge passen aber, einfach mitbestellen und auswechseln. eine boyesen ist in der mache - ich hoffe ich verrate nicht zu viel
Kann man den Typ nicht einfach für ne Woche sperren oder so (wenn das nicht eh ein 2. bzw. Trollaccounz ist), was Sinnvolles kommt da eh nicht rüber und dem GSF geht dabei sicher auch nichts verloren!!!
Bearbeitet von Han.F
nur weil nix sinnvolles kommt muß man ja nicht gesperrt werden.
wenn man das so durchziehen würde, kann ich ja nix mehr schreiben :-(
nein, dass ist mit sicherheit nicht der eigenbau oder gehts hier um auspuffanlagen, wo hier und da was verlängert bzw. gekürzt werden soll
Die Bilder sind aus dem Shop... daher gibt's den da auch. :)
Kopf lässt sich 8 fach verschrauben aber nicht der der dabei ist. Der ist auch versenkt daher braucht mans eigentlich auch nicht.
Ich mach da nochmal ein Bild von.
danke für die aufklärung marco - es war kurz vor der eskalation !!!
mit dem 8-fach verschrauben ist schön, aber mit 4-fach hatte ich bisher auch keine probleme. selbst wenn pinasco sich da umentschiedne hätte, fände ich dass jetzt nicht so tragisch
stellst dich mir die Frage warum dann versenkte Zylinderköpfe überhaupt 8-Fach verschraubt werden; Malossi, POLINI, jetzt Pinasco usw.
Bearbeitet von whitehorse
das weiß ich auch nicht - ist dass  ev. gleichmäßiger oder kompressionsbedingt - aber die druckverhältnisse würden ja dann  auf die 4 stehbolzen alleine wirken ? sicherer kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, entweder es ist dicht oder es zwischert ein vogel ( typisches  phänomen, wenn der kopf undicht ist ) . beim neuen 200 9ts  kann 8-fach verschraubt werden. der ist also wirklich identisch mit den katalogbildern.
Bearbeitet von T5Pien
ich denke auch das es gleichmäßiger ist. Schaden wird es nicht, auch wenn der Kopf versenkt ist. Ist ja jetzt nun auch keine Innovation.
Der versenkte Kopf dient ja in erster Linie der Zentrierung und weniger der Dichtheit, insofern sind 8 besser als 4.
japp, sehe ich auch so - eine nut für einen vitonring wäre allerdings nett gewesen, aber die kann man ja nachträglich einbringen
symetrie ist beim 200 ´er eh ein fremdwort, von daher dürfen auch die "kleinen" lf zylinder mal etwas komisch aussehen  :-D  -weißt was ich meine, oder ?
Zylinderkit-177ccm-Pinasco-RB-Racing-Boo
Ich denke auch dass man das nicht braucht wenn der Rest passt. Bei manchen Zylindern ist das Problem dass der Kopf zu dünn ist und sich das verzieht da würde es helfen aber der Pinasco Kopf ist echt massiv.
Den finde ich sowieso gut da er nicht aus dem vollen gefräst ist und das ganze dadurch übermäßig teuer machen würde.
  • 2 Monate später...
Beim Scooter Center ist die nicht polierte Edelstahl-Felge jetzt auf grün. Leider fehlt das Bild noch und 130€ pro Felge sind auch ne Ansage. Falls die aber rundlaufmäßig halten was sie versprechen wären sie vielleicht wirklich ne Alternative zu dem SIP-Zeug, für das die originalen Stehbolzen zu kurz sind und die Pinasco-Teile, die in machen Konfigurationen ordentlich nacharbeit brauchen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
