  Am 10.7.2018 um 14:39 schrieb wasserbuschi:
Und für die großen VHSen von Dell'?!?
Da hätte ich auch Bedarf.......
Al.
Aufklappen
Wie gesagt: Wenn es technisch machbar ist und es sich für uns rechnet (das hängt von den jeweiligen Verkaufszahlen der Modelle ab), dann natürlich.
Ich hatte jetzt auch das Vergnügen den neuen Snakehead Deckel auf meinem PWK35AS zu testen und finde den sehr gelungen :thumbsup:
Ich fahre auf einer anderen Kiste den alten Snakehead und war die letzten ~1500km auch super zufrieden damit. Der neue Deckel wirkt meiner Meinung nach noch etwas hochwertiger und ist super praktisch wenn man z.B. am Prüfstand schnell unterschiedliche Nadeln probieren will. Deckel ab geht durch die neue Konstruktion Ratz-Fatz und ohne schrauben :cheers:
Bearbeitet von turtleharry
Sieht nach einem Tannenbaum aus,bei dem man das primär und Federn easy wechseln kann...:wheeeha:
..und Snakeheads für VHSB gibt es doch schon...? Habe einen seit 2-3 Jahren verbaut...
Bearbeitet von hauggos
@Scotia81
Das "Rep.-Kit" ist bei dem Vorgelege integriert bzw. auf der anderen Seite geschraubt. Federn mit sehr viel Hub. Die Verarbeitung macht einen Top Eindruck.
  Am 25.7.2018 um 19:55 schrieb hauggos:
Aufklappen
Hase mal bitte nen Link?
Bearbeitet von wasserbuschi
  Am 27.7.2018 um 13:30 schrieb Basti85:
Und warum nur das vorgelege und nicht noch eine Hauptwelle mit Gängen ?!?
Aufklappen
Vermutlich aus Kostengründen, wird bei den meisten Sf getrieben so gemacht, zahnverschiebung und der Rest kann Orginal gefahren werden.
Ein Freund von mir der noch nie eine Lusso gefahren ist (nur SKR) empfand die Schaltwege als zu lang: dachte ich baue ich ihm doch die neue Schaltrolle von Sip ein
https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=13978620
Was sagt man dazu: hat wirklich super gepasst :-D
Einfach eingebaut bzw gegen die O Schaltrolle gewechselt
Vorhin bin ich damit noch mal 30km rumgefahren: Aber Hallo ich bin begeistert!
Schön knackig aber auch nicht zu kurz
Danach bin ich dann auf meine eigene Lusso gestiegen: da werde ich den Shortshifter auch verbauen!
Ist mir nie aufgefallen (soo viel Lusso/T5 fahre ich dann doch nicht) das ist in kürzer schöner
MRP Dumbo Ansaugstutzen
Hallo @Basti_MRP,
sag mal wie groß sind denn die Außenabmessungen der beiden Flanschplatten (ohne die Gewindeohren)?
Denke die für 50er und 60er sind Gleichteile, oder?
Vielen Dank vorab.
André
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
