Hallo Leute,
hab in der Such nix passendes gefunden. also: :-D
ich hab die Zündgrundplatte mit 7 Kabeln also mit Batterie.
Ich hab mir einen neuen Kabelbaum eingebaut und möchte auf die Batterie verzichten.
Der Spannungsregler hat 5 Anschlüsse also AA B+ Masse und G auf dem Spannungsregler steht AC / DC.
Licht und Bremslicht gehn ist klar.
Hupe und Blinkerrelais ( von Polo ) die Teile brauchen ja Gleichstrom.
der Regler macht ja anscheinend Gleichstrom aber wo und wie muß ich das Teil dann anschließen ????
Bearbeitet von Joiner
Hallo Leute,
ist nee px alt oder
also der regler macht keinen gleichstrom
das funktioniert so nicht die batterie hat die blinker und die hupe mit strom versorgt sowie das standlicht (alte deutsche modelle teilweise nur die hupe )
die grundplatte hat die batterie geladen
rotes kabel
du solltest den grünen blinker regler einbauen damit die blinker funktioniern
dazu muss dein kabelbaum dem mit ohne battrie angepasst werden
welche px hast du habe keinen schaltplan mit 7 poliger grundplatte auf px gefunde bei mir in der sammlung gefunden
rotes kabel
Px 80 Bj. 81 den Plan habe ich auch, Danke , aber wenn die Batterie geladen wird das geht doch auch nur mit Gleichstrom oder ??? das ist total verwirrent.
Hab hier noch nen Brückengleichrichter von Conrad liegen, dann bau ich den ein und fertig, hoffe ich :-D
genauuuu
also unwichtig um diese zeit oder hast du ein problem damit
Dieses Board hat Regeln. Die solltest Du evtl. mal lesen. :-D
der brücken gleichrichter bring dir nicht viel
die spannung die nach den gleichrichten aus diesem kommt
ist höher und könnte zuviel sein für die glühbirnchen
du musst die spannung dann auch regeln in dem du zb ein dreibein einbaust um auf ca 12 volt zu kommen ein paar elkos wären auch nicht schlecht um
schwankungen auszugleichen
und die konstruktion muss auch ein paar amper aushalten
den so eine glühbirne braucht schon einiges an kraft um zu leuchten
besser ist da eine batterie zumindest einfacher
es gibt in einigen modellen ohne batterie einen gleichrichter der zb die hupe usw versorgt da in deutschland die schnarre nicht zugelässig ist ab bj. xy
den könntest du zb einbauen um die blinker zu versorgen
dabei sind die kosten in etwa so hoch wie die einer neuen batterie
Ok mit der Batterie ist klar,
den Gleichrichter will ich eigendlich nach dem Spannungsregler einbauen also 12 Volt geregelt und dann umswitchen auf Gleichstrom...
das ist richtig
die wichtigste ist aber die das man nett zueinander ist
und wenn ich fehler mache was die gross und kleinschreibung angeht
oder den satzbau ist das nun mal so
ich kann das nicht anders habe das nie richtig gelernt wo
man welches zeichen setzt und wann man und wo ein punkt folgen muss
es hat halt nicht jeder das glück und kann das 100% richtig zu können
ich kann zwar nicht richtig schreiben und mache fehler
aber schrauben kann ich und versuche hier mich mit anderen auszutauschen
oder zu helfen wenn ich kann
auch wenn ich schon mal falsch liege
aber wer liegt schon immer richtig
ich bin der auffassung das ich mich von niemandem als dummer bezeichnen lassen muss
da hat niemand das recht dazu
wenn ich jemanden mit meiner antwort beleidigt habe oder der gleichen tut es mir leid und ich entschuldige mich dafür
genauuuu
Ja, ich habe ein Problem damit. Schon mal was von Höflichkeit und Respekt gehört? Verweis auf Regeln hast du ja schon bekommen. Also bitte etwas anstrengen, egal wie spät.
das müsste gehen
ansonsten versuche doch mal nen plan zu bekommen von einer p200e ohne batterie (habe den nur als papierversion würde ihn dir sonst schicken)
und pass deine dieser version an
brauchst dann nur den grünen blinkergeber den bekommst du bei s.. dem scooter oder wor....
als alternative halt
ich habe nee lusso ohne batterie mit schnarre also ohne gleichrichter für die hupe
und habe es geschaft eien drehzahlmesser mit hilfe eines selbstgebautem gleichrichters zu betreiben
funktioniert 1a
nur leider ist die konstruktion nur auf 1-2 amper ausgelegt der blinker braucht halt mehr
:-D :-D :-D Äh sag mal wer hat den damit angefangen und kein Respect gezeigt ???? ich möchte auch nicht als dumm hier bezeichnet werden:
""Junge... Großschreibng und Satzzeichen sind nur was für Dummer, oder? """
Das ist doch auch total daneben ;-):cheers: :cheers: einer geht noch ;-)
ich werde es versuchen
es ist nur schade wenn man als dummer hin gestellt wird
und sich entschuldigt für seine antwort
und wieder auf die regeln hingewiesen wird
das macht einen traurig schade das es so ist
gute nacht gsf
den morgen geht die sonne wieder auf und es beginnt ein neuer tag
Hallo
Warum willst die Batterie ausbauen??
Ich würd sie einfach gegen eine GEL Batterie austauschen!
Da läuft nix und du brauchst beim Kabelbaum auch nicht rum zu basteln!
Gibts im Elektronikfachmarkt deines Vertrauens!
Infach mal abmessen was du genau reinbekommst von den Abmessungen her und einkaufen gehen!
Hab bei meiner Rally auf 6V Gel umgerüstet und das ist ne saubere Lösung!
z.b.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b...amp;navi=oben_2
Bearbeitet von Pez
Ich weiß zwar nicht, was an meinem Kommentar so schwer zu verstehen ist, aber eigentlich war damit gemeint, dass nur Dumme die Großschreibung beachten und Satzzeichen setzen, da du dies beides vehement vermeidest zu tun, bist du also nicht der Dumme, im Gegensatz zu meiner Person, die so dumm ist, durch - auch sicherlich nicht 100%ig korrekte - Satzzeichensetzung, die Lesbarkeit der, auf digitales Papier gebrachten geistigen Ergüsse, auf ein annehmbares Level zu heben.
Bearbeitet von freibier
Und was sgt mir das bei t5 org, nichts. :-D da es zu dem Regler keine beschreibung gibt,
