Ich hatte ganz doll 3 Scheiben verbaut und mich gewundert warum meine Kupplung rutscht :-D
Meine Kupplung soll auf jeden Fall gut trennen und leicht zu ziehen sein.(Alltagstauglich)
Sollte ich die
4 Scheiben Surflex 6 Federn
die
4 Scheiben Surflex 12 Federn Race
oder die nehmen
4 Scheiben Surflex 12 Federn extra
Danke für eure Hilfe .
Ich weiß Kupplungsfragen gibts schon zur genüge. Mit XL 2 Kupplungen hab ich einfach noch wenig Erfahrung.
Bearbeitet von tee
Habe Surflex 3 Scheiben mit 6 RMS Federn und 3 Cosa XL und 3 Cosa normal (lag halt so rum) im 20PS (19Nm) Polini. Passt.
Von denen bei dir verlinkten würde ich am ehesten "4 Scheiben Surflex 12 Federn extra" nehmen. Die Race überträgt weniger Kraft (oder braucht mehr Federkraft) ist dafür Haltbarer gegen Verschleiss und Hitze (zumindest was man so hört, nicht selbst getestet).
Bearbeitet von Brosi
Einen hab ich noch : Wo muß ich den Anschlag im Kupplungskorb eigentlich wegfräsen damit ich mehr Ausrückweg habe ? Die Ecken auf dem Bild ?
Ich kann leider schlecht nachmessen wie weit ich fräsen kann da der Primärkorb verbaut ist. Oder sollte ich das lieber gleich lassen, weil es keine Vorteile in Richtung besseres trennen bringt ?
Also bei meinem M1l mit 21,4 Ps rutscht die 3 Scheiben XL2 Kupplung, mit verstärkten Worb Federn und 3mm Deckscheibe, voll durch wenn ich in den Reso Bereich komme. Beim zerlegen waren die Reibscheiben auch schön hochglanzpoliert und das nach 60Km.
Bearbeitet von tee
Sofern die Nebenwelle nicht am 6200 unterlegt ist, denke ich das Du durch das ausfäsen keinen positiven Effekt erreichst. Es sei denn Du gehst pauschal davon aus, das der Ausrückweg deutlich größer ist als Raum in der Kupplung vorhanden. Was, mit verlaub, wohl eher selten der Fall ist...
(Andere Stimmen?)
Zum rutschen, anscheinend mal so mal so. Welche Primär-Übersetzung fährst Du?
Sind die Stahlscheiben auch Piaggio oder "irgendwas"? Mitunter fällt auf das einige Hersteller anscheinend hier Material verwenden das keinen guten Reibpartner für die Beläge darstellt.
Bearbeitet von wheelspin
Nebenwelle ist nicht unterlegt. Übersetzung ist 2.56 mit kurzem 4. von Zirri.
Die Reibscheiben sind irgendwas. Taugen die Newfren Beläge denn was und kann man die überhaupt mit SAE30 fahren ?
Welche Marke von Belägen und Reibscheiben sollte ich überhaubt nehmen ? Original Piaggio bei 3 Scheiben ist klar, aber bei 4 Scheiben ?
Von Surflex hört man ja sondt auch viel Gutes.
Bearbeitet von tee
..mmh, hört sich doch gut an.
Newfren halte ich persönlich für gut.
SAE 30 stimmt auch, solange es kein synthetisches Öl ist.
Einfach mal die Reibscheiben ersetzten, ggf. kurz strahlen.
Finger weg von brünierten Reibscheiben (schwarz oder sehr dunkel braun)...
Ich hätte die Möglichkeit die Reibscheiben zu strahlen und original Cosafedern hätte ich auch noch da. Wenn ich beides kombiniere, könnte es ja schon reichen, oder?
Ich muß bis Freitag mit TÜV und Anmeldung durch sein. Nochmal gibts kein extra Urlaub. :-D
Ich hätte die Möglichkeit die Reibscheiben zu strahlen...
gaaaanz vorsichtig, hab ich unter Jugendsünden abgehakt.
hat drei-vier Tankfüllungen supi funktioniert, dann war kein Kork mehr auf den Lamellen :-D
Ok, dann werd ich wohl doch neue Reibscheiben bestellen. Einen Tag kann ich noch verkraften bis es eng wird .
Für zwischendurch : das Video von unserem Fotoshooting auf einem Flugplatz. Die Rollbahn ist natürlich super zum Kupplung testen.
Bearbeitet von tee
Hohl dir mehr Federn, viel hilft viel.
Und wenn du deinen Kuluzug noch ölst und sauber verlegst gehts das am Ende leichte als vorher :-D
Ich habe nur kein Bock auf eine 4 Scheiben die kein Stück trennt. Das ging mir bei der V50 Kupplung schon auf den Sack. Jedes Mal vor Ampeln aufpassen, dass man den Leerlauf vorm Stillstand reinhaut. Es hat ewig gedauert, bis ich mal alle Beläge und Reibscheiben komplett aus Frust gemixt habe und seit dem trennte die V50 Kupplung. Bei der XL 2 muß das nicht schon wieder so lange dauern.
Bearbeitet von tee
endlich wieder ein annehmbares mister tee video :-D
das mit den pfeiffen hab ich jetzt mal überhört!!!
erhöhe die federzahl mit cosafedern, nimm direkt neue ori reibscheiben dann sollte es gehen!
gruss
jens
ich liebe diese Videos :-D
6starke Worbel Federn und nochmal innen 6xxl Cosa. Trennt und beißt !
Bearbeitet von helma
kann folgende angaben machen
m1l volles programm wie du auch mit 4 scheiben rms ink rms verstärkten federn und worb5 cosa xl federn
musste 2-3 mal den deckel demontieren und den druckpilz neu einstellen damit der hebel in der richtigen position sitz aber nun passt es
Ich habe mir jetzt die hier bestellt
4-Scheiben "Surflex extra" komplett Vespa PK XL2
4 Korkscheiben
3 Stahlscheiben
12 verstärkte Federn (Doppelfeder)
Die 3mm Deckscheibe tausche ich wieder gegen die Originale, weil mit der Originalen 1mm mehr Platz ist. Die XL2 Federn die bei dem Sett dabei sind tausche ich gegen die Worb Federn.
Ich hoffe das das welche sind (Silbern und kürzer aber härter als die Originalen).
Ganz nebenbei : Hat jemand mal nen Bild von einem gebasteltem Anschlag für die GSF Gasrolle ? Wenn mir der Gaszug alle 60Km reißt wäre das nicht so schön.
Bearbeitet von tee
Bei der vom Polinizei ist nicht weniger Platz als mit der Originalen.
Kurze Zwischenfrage....
Meine 4 Scheiben XL2 KULU trennt auch nicht so wirklich. Kriegs aber auch nicht so richtig eingestellt. Nun meine Frage:
Wie habt ihr den Pilz im KULU Deckel? Daß er bündig schließt bei entspannter KULU oder nen Stück weit rausschaut? Hab ihn nämlich ganz drin und irgendwie is alles Kacke mitm KULU Zug........
Also, ein zwei Zähne rausgucken lassen oder bündig?
Hab Angst daß er sich selbständig macht wenn er ein zwei Zacken rausschaut.
Greetz
Ben
da ist doch eine markierung auf dem deckel, so weit ich mich erinnern kann, die sollten bei nicht eingebautem deckel fluchten!
wenn ich da falsch liege bitte revedieren!
gruss
jens
4 Korkscheiben
3 Stahlscheiben
Die 3mm Deckscheibe würde ich auf jedenfaldrin lassen
4 Korkscheiben
3 Stahlscheiben
Das klingt nach nem guten Plan, ich fahr die Surflex Beläge von LTH auch mit 6 harten Worb Federn, originaler Deckscheibe und dem Motul Transoil und hatte nie Probleme mit der Kupplung. Trennt und rutscht nicht, so wie es sein soll. Allerdings haben bei mir auch die 0815-RMS Beläge für 15 Euro um die 24 Rennstunden und etliche QM-Starts gehalten und liegen jetzt immer noch als Ersatz parat:
Die Belagsnasen zeigen dank Repkit auch kaum Verschleiss :-D Da mein Motor etwas mehr als die von dir angegebenen 20 Pferde hat, sollte das für deinen im Alltag auch locker reichen.
Ja da sind Markierungen. So müsste es passen :
Und so wäre einen Zahn weiter :
  • 10 Jahre später...
Moin
Möchte kein neues thema aufmachen und das alte ding hier mal hochholen
Hab vor in meiner v50 ne xl2 kupplung zu fahren. Mit 3 Scheiben, bgm 10nm federn + 6 Standard cosa federn.
Nur von welcher cosa nimmt man die. Federn? Oder is das wurscht?
Setup is nen polini evo 130
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
