gibts doch in jedem Shop für 5 Euro oder so.
Aus Alu sind die aber nicht.
Konen für große u. kleine Silentblocks sind unterschiedlich.
Wenn Du etwas Platz gewinnen musst/ willst zum Rahmen, gibt es exzentrische Konen ( um20 ?)
die Sorglosnummer bietet inna halle an.
echt! da weiss doch der rahmn nix von ob groß oder klein.
gruß Jo
der Durchmesser der Befestigungsschraube
Ist bei beiden Koni exakt gleich.
Der Unterschied der Konen liegt darin, wie weit sie aus dem Rahmen rausschauen.
Für die großen Silentblöcke die etwas höheren, angefasten Koni,
Für die kleinen Silentblöcke die ca. 1 mm flacheren ohne Fase.
Edith ergänzt: Flache Koni hätte ich zu veräußern. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Hat denn jemand originale oder exentrische für ne LIS mit großen Silentgummis gebraucht im Angebot?
Ich schau gleich mal im Regal - evtl. sind da noch zwei orig. zentrische für große Silentblöcke dabei.
Sicher? Bei mir hats nie gepasst bzw. ließ sich der lange Motorbolzen schon gar nicht durch die Konen für den Kurzen Bolzen schieben...
aber passen die schmalen konen nicht immer? Wenn ein Spiel von 1-2mm da ist, wird das doch über die Gummielemente im silentgummi ausgeglichen.
gruß
bei denen mit phase sollte es dann andersrum sein.
Beide 16,00 mm
gruß ... bei denen mit phase sollte es dann andersrum sein.
Nein, das geht nicht wirklich gut.
Schau Dir mal an, wie weit die Innenröhrchen der verschiedenen Silentblöcke nach innen stehen, wenn die richtig in die Motorohrwascherl einezogen sind. Der Unterschied ist deutlich. Irgendwie Hinziehen kann man natürlich alles. :-D
