gibts doch in jedem Shop für 5 Euro oder so.
Aus Alu sind die aber nicht.
Konen für große u. kleine Silentblocks sind unterschiedlich.
Wenn Du etwas Platz gewinnen musst/ willst zum Rahmen, gibt es exzentrische Konen ( um20 ?)
die Sorglosnummer bietet inna halle an.
echt! da weiss doch der rahmn nix von ob groß oder klein.
gruß Jo
der Durchmesser der Befestigungsschraube
Ist bei beiden Koni exakt gleich.
Der Unterschied der Konen liegt darin, wie weit sie aus dem Rahmen rausschauen.
Für die großen Silentblöcke die etwas höheren, angefasten Koni,
Für die kleinen Silentblöcke die ca. 1 mm flacheren ohne Fase.
Edith ergänzt: Flache Koni hätte ich zu veräußern. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Hat denn jemand originale oder exentrische für ne LIS mit großen Silentgummis gebraucht im Angebot?
Ich schau gleich mal im Regal - evtl. sind da noch zwei orig. zentrische für große Silentblöcke dabei.
Sicher? Bei mir hats nie gepasst bzw. ließ sich der lange Motorbolzen schon gar nicht durch die Konen für den Kurzen Bolzen schieben...
aber passen die schmalen konen nicht immer? Wenn ein Spiel von 1-2mm da ist, wird das doch über die Gummielemente im silentgummi ausgeglichen.
gruß
bei denen mit phase sollte es dann andersrum sein.
Beide 16,00 mm
gruß ... bei denen mit phase sollte es dann andersrum sein.
Nein, das geht nicht wirklich gut.
Schau Dir mal an, wie weit die Innenröhrchen der verschiedenen Silentblöcke nach innen stehen, wenn die richtig in die Motorohrwascherl einezogen sind. Der Unterschied ist deutlich. Irgendwie Hinziehen kann man natürlich alles. :-D
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
