Habe die Grage mal ausgemistet und folgendes gefunden:
Membran 16.16 40?
6V Zündung 30?
16.10 ner Gehäuse 5?
3-loch Ansaugstutzen 5?
PK Lüfterrad 50?
Zündgrundplatte 25?
Zündung komplett also Polrad+Zündgrundplatte 70?
Getriebeteile 4-Gang 35?
Seitendeckel 10? Verkauft
16.16ner komplett 25? Verkauft
Simonini Auspuff 30? verkauft
Lüfterrad mit kleinem und großen konus zum schrauben 50? verkauft
Alle Preise sind VHB
Bearbeitet von Layman
Simonini Auspuff 30€ verkauft
PK Lüfterrad 50€
Lüfterrad mit kleinem und großen konus zum schrauben 50€ verkauft
Membran 16.16 40€
Verkaser: 2x 16.16 1x 16.10 nicht komplett im set 30€
6V Zündung 30€
Seitendeckel 10€ Verkauft
So sind noch ein paar Teile dazu gekommen:
Vergaser werden jetzt einzelnd verkauft. der 16.16 ist komplett es fehlen nur die Schrauben von der Schwimmerkammer.
Zündgrundplatte 25?
35?
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
