  • Antworten 97
Stratocaster = Stromgitarre
Marihuana = Dope = Shit
Flaschner = Klempner = Blechpatscher
Holländer = Käseroller
Erektion = Zelt bauen
Pferd = Gaul
Essen = Fressen
Egal = Wurst (fränk. 'Worscht')
Radler = Panaché = Alsterwasser
Weizen = Weißbier
... eher langweilig, dieses Spiel :-D
  • 4 Monate später...
  • 5 Wochen später...
Abtrenner auf Kassenbaendern in Einkaufmaerkten. - Geizbalken
Wie heißen die eigentlich richtig ? :-D
  • 9 Monate später...
