hat jemand die quetschspalte des neusten mugellos mit den 3 zusätzlichen stehbolzen gemessen? bei 2 motoren habe ich jetzt ohne kopftichtung ca 2mm. tino würde gerne die köpfe in zukunft ändern um auf ein vernünftiges maß zu kommen.
dazu wäre es gut zu wissen ob das problem bekannt ist oder ich 2 "hohe" gehäuse erwischt habe.
eigentlich sollte er die zylinder unten etwas kürzen und dann mehrere fussdichtungen beilgen.
so kann dann jeder selber die spalte einstellen.
der kopf muss so nur zu den steuerzeiten am zylinder oben passen.
alternativ noch eine kopfdichtung zusätzlich für wellen mit 60 hub.
Bearbeitet von gravedigger
ich finde die zeiten eigentlich perfekt....
und dicke kopfdichtungen für die 60er welle gibt es ja.
man sollte auch bedenken das der größte markt für tino england ist. spalte mittels kopfdichtung einstellen kriegen die noch hin. aber steuerzeiten???
meine frage ging auch eher dahin ob andere das problem auch haben.
auf jeden fall würde ich den Zylinder so lang wie möglich machen,
und einen Kopf ohne "eingebauter Kopfdichtung", also wo wie Quetschfläche direkt an der dichtfläche startet
dass man bei einer 60 welle auch noch ein bissl Spielraum hat...
