In der Saison 2009 wird es eine neue Klasse in der DBM geben. Es soll eine art Einsteigerklasse im SF Bereich werden. Hier gab es ja schon lange Diskussionen über eine Zweiteilung. Da es auch nur im SF Bereich ausreichend Starter gibt, um eine Einsteigerklasse abzuteilen, wird es 2009 die Klasse 1b geben.
In der Klasse soll es darum gehen, dass man auch mit ?Old Scool?-Finanzen und ?Old Scool?-Tuning konkurrenzfähig sein kann.
Für die Motoren gelten folgende Beschränkungen:
-Max. 59mm Bohrung
-Max. 51mm Hub
-Einteiliger Auslass
-Durchgehende Stehbolzen
-Zylinderkühlung ausschließlich durch Lüfterrad, Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube
-Es sind erst einmal alle Zylinder zugelassen, die bis einschließlich 2006 eingeführt wurden. Bei Neuentwicklungen wird das DBM Komitee entscheiden.
-Das DBM Komitee behält vor stichprobenartig Motoren zu kontrollieren. Das heißt den Zylinderkopf abzunehmen.
Es ging darum eine Klasse mit eng vergleichbaren Voraussetzungen zu schaffen. Es soll in dieser Klasse möglich sein mit einem 136e Malossi einen siegfähigen Roller zu bauen. Im Prinzip sind alle Zylinder zulässig, die ähnliche Vorraussetzungen bieten (einteiliger Auslass und durchgehende Stehbolzen).
Das Gebläse ist Pflicht, damit nicht reine Rennroller hier einen schnellen und günstigen 1,5PS Vorsprung haben, indem sie einfach ohne Kühlung fahren. Was oder wie das Gebläse kühlt ist ziemlich egal. Es muss nur sehr offensichtlich Luft bewegen, die ausreicht einen Zylinder auch auf langen Autobahnfahrten zu kühlen.
Bearbeitet von Gerhard
  • Antworten 127
:-D:-D:-D
Danke,
MfG vespetta
"Für die Motoren gelten folgende Beschränkungen:
-Max. 59mm Bohrung
-Max. 51mm Hub
-Gebläse auf dem Polrad
-Das DBM Komitee behält vor stichrobenartig Motoren zu kontrollieren. Das heißt den Zylinderkopf abzunehmen.
Super Sache :-D :-D
Eine sehr feine Idee für uns Falc-, Quattrini- und Rotax-Verweigerer! Wann kann man sich auf der DBM-Seite für die neue Klasse einschreiben? :-D
Da fällt mir noch ein, Zylinderkopf runtermachen sollte doch der Einfachheit halber reichen um die Einhaltung des Reglements (Hub, Bohrung, Auslass) zu überprüfen?
Bei ner SF muss man doch dafür auch das Vorderrad ausbauen oder? Und ich glaube auch noch die Birne vom linken Blinker, damit man die Schraube hinten rechts lösen kann. :-D
Werden daran aber nicht vorbei kommen, aber deshalb nur Stichproben.
Sehr gute Idee. Ich würde dies hier
...-Es sind erst einmal alle Zylinder zugelassen, die bis einschließlich 2006 eingeführt wurden. ...
aber eventuell etwas konkretisieren, bzw. einfach eine Liste der zugelassenen Zylinder machen (soviele sollten das ja nicht sein), ansonsten ist es doch vorprogrammiert, daß es endlose Diskussionen gibt wann genau der und der Zylinder wo bereits auf den Markt kam oder ob ein Video auf Youtupe als Hinweis auf "Einführung" eines Zylinders ausreicht u.s.w.
Wie sieht es mit dem normalen M1 aus?
Also der ohne L und Gehäuseeinlass?
Hat ja einen einteiligen Einlass und ich denke ein Malossi 136 bietet mehr Potential.
Kann man den M1 Quattrini auch freigeben?
bzw. wann wurde der eingeführt?
War vor 2006, oder?
Super.
Dann fahr ich also in Zukunft mit dem Straßenmalle nur noch gegen Falcs und Rennroller...
Und die Aluzirris bauen sich nen Lüfter drauf und fahren gegen 130er Polinis. Spinn ich?!
Die Hubbeschränkung stinkt.
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Sieht bei meine Strassenpolini genauso aus. :-D
Andererseits muss man leider irgendwo die Grenze ziehen...
Wellen mit mehr als 51 Hub sind heute ein völlig normales Tuningteil geworden, mit dem manch einer seiner Alltagsreuse ein wenig mehr Drehmoment verpasst.
Warum keine Aufteilung in Grauguss oder Alu? Besser kann man Low Budget/High End kaum trennen... Da braucht man nicht mal mehr das Baujahr. Und die paar Graugusszirris oder 130er Pinascos die dann in der "falschen" Klasse landen sind vernachlässigbar.
Ich bin der Meinung, das sollte noch mal diskutiert werden.
Gruß, jan
-Das DBM Komitee behält vor stichrobenartig Motoren zu kontrollieren. Das heißt den Zylinder demontieren.
Aha, wie wird der Hub gemessen wenn der ganze Zylinder runter ist?
Ich denke da geht es dann auch darum dass man den Auslass sieht und so kontrollieren kann ob ich nicht meinen Fabrizi montiert habe.
Gibt es eine Chance den Fabrizi fahren zu dürfen?
ich finds geil dass es die neue Klasse gibt :-D Für mich ändert sich dadurch zwar nichts weil ich eh mit dem gertax starte, aber ich bin auch jahrelang selbst mit nem Messer zur Schießerei gegangen und hätte mir eine gerechtere Einteilung gewünscht.
den Auslass sieht man doch auch wenn man den Kopf abnimmt.
in welche klasse rutsche ich dann mit nem Malossi 136 mit STEG
in die große Klasse zu Falc, M1L, Rotax und allem was mehr als 51 Hub hat.
Tut mir leid wenn ich schon wieder damit nerve:
Wenn hier schon wieder ne Aufteilung gemacht wird, würde mich interessieren was einer Aufteilung der Lambrettaklasse in Small- und Bigblock-Klasse im Wege steht?
Würde vermutlich einige Lambrettas mehr auf die Rennstrecke ziehen...
Ivo
Ivo
ich schätze damit sowas passiert müssen, wie bei der sf klasse, zuerst die fahrer da sein, dann kommt das reglement hinterher.
Dann werde ich mal die Werbetrommel rühren...
könnte man den zylinder von andis sprinter nicht auch auf nen smallblock bauen? wär doof, oder?
wo fährt den dann ein Zirri mit?
In dieser Klasse?
Wie wäre es mit einer Regelung ala nicht aufschweissen Und nur Zylinder mit zwei Stehbolzen zur befestigung des Auspuffs, dann würd der Zirri ja rausfallen.
Weil sonst gewinnt immer ein "teurer" Zirri, wie vor Falc und M1 Zeiten.
Und ich kann mir gerade nicht ganz vorstellen das man einen ü 20 ps Motor für billig Geld aufbauen kann mit dem geplanten Regeln. Da ist ein langhub M1 nicht viel teurer.
mfg
