Hallo Lammygemeinde,
ich möchte meine SX vorne etwas tiefer bekommen. Mir kam zu Ohren, es gäbe da eine kürzere Gabel in irgendeiner Lambretta-Type. Kann mir da jemand weiterhelfen? Außerdem suche ich noch eine 200 Lammy und eine TV175 MK II.
Besten Dank im voraus.
Die GP ist im Vergleich zu einer SX , 23 mm kleiner ( Höhe SX-1035mm; GP-1012mm).
In den 60ern gabs in England allerdings auch mal eine Lammy mit dem Namen, Lowline Supertune. Das war ein Händler , der auf Kundenwunsch, die Lammy um einige cm tieferlegte. Dabei wurden sowohl das Lenkrohr im Rahmen, die Gabel ,das Beinschild, als auch die hintere Stoßdämpferaufnahme geändert/ gekürzt.
Die lag schon sehr tief, im Vergleich zu einer Standart Lammy.
:D
@streetsurfer: die forklinks von ner TV175 S2 liegen tiefer. glaub aber nicht dass du welche herkriegen kannst.
-arne.
In irgendeiner Scootering (ich sollte mal nach der Nummer schauen) hat ein Brite so ne Lowline Supertune nachgebaut. Grundlage war ne TV. Die Umbauten sind radikal und nicht rückgangig zu machen. Gekürzt wir die Gabel am Lenkkopf. Entsprechend muß auch der Rahmen gekürzt werden.
Der Lenker kommt so ein gutes Stück runter (damalige Alternative zum Drop). Der Motor von der Kiste ist der Hass. Zylinder hauchdünn aufgebohrt. Wenn ich mal genug Erstzteile haben sollte, währe das als Projekt ein Muß !!  Schaut Euch nur die Bilder an ... ein Traum von fullframe Racer !  Oder ?
bei stoffis nachfragen,  zini hat bei seinem rotaxracer unten was rausgenommen und das sieht aus als wär's schon so produziert worden - echt gut gemacht!
www.stoffis.com
@Streetsurfer: Also, GP/DL Gabel ist kürzer als Deine, aber ich bin mir nicht sicher was Du willst: gehe mal davon aus das Du insg. tiefer kommen willst, die GP Gabel ist aber "oben" kürzer, Du müsstest dann GP Beinschild mit gekürztem Lenkrohrtunnel fahren, und dann sitzt nur der Lenkkopf tiefer. So ist das bei Zinis Mofa glaub ich auch ( TV + GP Beinschild), sieht jedenfalls nicht so aus als wäre die Gabel unten verändert.
Bin mir aber nicht sicher ob ich verstanden habe was Du genau willst.
bei zini ist die gabel "unten" gekürzt, nicht das lenkrohr, damit der lenker tiefer sitzt - sieht zwar ganz witzig aus aber der roller liegt nicht besser!
Ja Leute, habt erstmal Dank für Eure Infos. Werde jetzt keinesfalls bestimmte Rohre kürzen etc., sondern wohl mal mit Maßband bewaffnet auf Erkundung gehen. Aber Lammies sind so selten zu sehen auf den Straßen und auf den Plätzen, ich glaube langsam, es wird nur noch geschraubt...
Erstens leigt dann der Roller eher schlechter wie besser und zweitens hat man nach 10 min lahme Hände,da man durch die "Keilform" sein ganzes Körpergewicht halten muss.
Macht kein Spaß,bin so was schon mal gefahren...
  • 2 Jahre später...
Kürz kürz kürz.
Ganz nett, aber wie bekommt man nach dem Kürzen des Lenkrohres (Rahmen) den Sitz für das Lenklager gemacht ? Das Rohr ist an der Stelle etwas dünner.
Den ganzen Rahmen kann man ja schlecht in ne Drehbank spannen.
Wie macht man das also ?
Günni
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
