  • Antworten 116
nimm einfach ne halbhohe mutter dann passt sie ganz drauf :-D:-D
Wo nimmst Du bloß dieses brillianten Ideen her? :-D
Aber mal im Ernst.
Ich bin gerade etwas verwirrt:
1. Nur 6 mm Gewinde um die Mutter festzuschrauben
2. Die Mutter hat SW 19, eine 19 Nuss passt in das Variotronic Lüfterrad nicht rein
3. Da das Lüfterrad ja nun nicht mehr soweit auf die Welle geschoben werden kann, passt das überhaupt noch unter die Lüfterradabdeckung?
Oder hab ich irgendwas überlesen und das Teil passt nur mit adaptierten PX-Wellen in die T5?
Bitte um Aufklärung, ein Foto im montierten Zustand wäre auch ganz reizend oder habt Ihr euch die Grundplatten alle in die Vitrine gelegt?
Verbindlichsten Dank,
Rosi
Ja...
Gruß Dirk
Das ist in der Tat normal, dass viele 19er Nüsse nicht reinpassen. Entweder du drehst die vorhandene Nuss aussen ab, oder du nimmst das Polrad mal in den Baumarkt mit und guckst, dass du ne passende 19er Nuss bekommst. Die gibt´s nämlich.
Und- Keine Erfahrungsberichte bisher?
Ich brauche noch einen vernünftigen Anschlussplan für meine T5 mit Lusso-Elektrik inkl. Hupengleichrichter, hat da jemand einen Link?
Wie passt es bei euch mit der Lüfterradabdeckung? Ich hab etwas Bedenken, dass a.) die Befestigungsmutter und b.) die äußersten Ecken der Flügelbeim Kuppeln schleien.
Gibts vielleicht Bilder in montiertem und fahrbaren Zustand?
  • 7 Monate später...
  • 6 Monate später...
Moinsen!
Bei PIS gibt es die Vespatronic jetzt auch direkt für die T5, hat die schon jemand? Passt das alles so oder muss nachgearbeitet werden?
WIe sind die allgemeinen Erfahrungen hier mit der Vespatronic auf der Pfümpf bzw. auf 'nem 172er, lohnen sich die 350 Flocken für den Straßenbetrieb?
Cheers
Mmh, laut Verkäufer muss das so. Wieviel Gewinde habt Ihr so, um die Befestigungsmutter für das Lüfterrad festzuschrauben? Bei mir sind es ca. 6 mm, die Mutter sitzt dann gerade mal zur Hälfte drauf.
1. Nur 6 mm Gewinde um die Mutter festzuschrauben2. Die Mutter hat SW 19, eine 19 Nuss passt in das Variotronic Lüfterrad nicht rein
Gibt es hier noch irgendwelche Meinungen zu?
Ihr habt doch eure Vespatronic nicht einfach so auf die T5-Welle verbaut, oder etwa doch?
Ich persönlich trau mich das nicht zu fahren mit nur 6mm Gewindelänge :wacko:
Oder fahrt ihr alle PX-Wellen? :laugh:
D A N K E
Bearbeitet von Crank-Hank
D A N K E
hab zwar schon alles wieder abgestossen bevor es nur einmal gelaufen ist, eine Antwort kann ich Dir aber noch geben:
zwischen Lüfterrad und -abdeckung müssen ungefähr 1-2 mm unterlegt werden.
D A N K E
Fahre zwar auch ne PX-Welle, aber ich mußte die LüRadabdeckung auch ca 2mm unterlegen.
Das die Nuss nicht richtig rein passt nervt - ich werd mir jetzt eine etwas abdrehen lassen.
Ansonsten funktionierts super - werd mir jetzt noch den ALU-Lüfter dazu kaufen.
Danke!
bei mir funktioniert das, ich mach dir gerne bilder!
Wir sprechen von demselben: Es funktioniert bei dir obwohl die Mutter nur zur Hälfte auf dem Gewinde sitzt?
Es ziehen nur ca 1/3 der Gewindegänge einer Mutter sagt man doch so....trotzdem ist mir dabei pauschal unwohl :wacko:
Freu mich über Bilder.
Mit PX-Welle ist die Gewindelänge dann kein Problem mehr?
Alle Gewindegänge bekomm ich auch nicht - halte es aber für ausreichend mir nicht permanent in die Buchse zu machen. Ich mach nachher mal nen Foto!
Und ich habe ab Freitag spacer für die lüfterradabdeckung t5 in 2 und 4mm Alu
Wer interesse hat kann sich vormerken lassen es gibt je nur 10 Stück
  • 1 Jahr später...
Dass ich für das Hindrücken schon sehr viel Gewalt benötige, damit man die Grundplatte dann auch wirklich plan befestigen kann.
Aber notfalls werde ich noch was von dem Heißkleber entfernen und den darin befindlichen Kabelbinder versetzen.
    • Hey. Ich verkaufe gerade einen PM auf Kleinanzeigen. Grüße
    • Super praktisch, vor allem als Brillenträger. Ich mag meinen C-3PO C3 Pro nicht missen.
    • Meine sind beide von klein auf mit Sheba Classic Pastete (also das feste Zeug ohne Schlabber, welches ich für Geldverschwendung halte) und Almo Nature aufgewachsen. Almo Nature ist Fleisch, das ohne Zusätze, Getreide, Schlabberzeugs etc. im eigenen Saft in der Dose gegart wird. Zudem werden alle Profite in Projekte gesteckt, die Katzen, Hunden und der Biodiversität zugute kommen (laut Aufschrift auf den Dosen, Slogan "Owned by the animals"). Ist sündhaft teuer, daher kaufe ich immer in großen Mengen für über 200,-€ und habe erstmal genug für ca. 9 Monate.   Ich hab' sowohl vom Sheba als auch vom Almo Nature je 5 Sorten oder so, da wird bunt gemischt für Abwechslung. Im Keller ist ein "kleines" Futterlager, auch Trockenfutter 4 Sorten á 4kg. Wenn die Apokalypse kommt, sind die Viecher auf jeden Fall versorgt.   Will sagen: mal futtern sie mehr, mal weniger. Sie halten aber sehr stabil ihr Gewicht und kacken Briketts.   Wenn deiner auch Freigänger ist (meine nicht), ist es durchaus möglich, dass er sich nicht nur Mäuse holt, sondern auch in der Nachbarschaft noch durchfüttern lässt (derzeit steht auch vielerorts Igelfutter rum).
    • Letztens ist mir abends im dunklen Park eine Lasten-Mama entgegengekommen. Da bist du echt komplett blind geworden. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, daß neben ihr zwei Kleinkinder unbeleuchtet auf Pukys unterwegs waren. Wäre ich wegen des Lichts nicht sowieso schon sehr langsam gefahren, hätte ich die beiden voll erwischt.
    • Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10   1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419)   Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
