Sieht ja vielversprechend aus!
kommen die Langlöcher zur befestigung noch rein? Oder wird das ne "Blanko" Adapterplatte? Freue mich schon auf das Teil und auf die V-Tronic auf meinem T5-Agregat...
Viele Grüße und weiter so Phill
  • Antworten 116
wenn das 7mm höher ist wird das auch mit einer umgebauten px-welle problemlos laufen. ich fahre PX-Welle und habe nur ca. 3mm unterlegt. funzt einwandfrei.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
So, muss mich outen.... :-D
ich habe mich weiter oben schrieben. das teil wird ned 7mm höher sonder die grundplatte anstelle von 4 mm eben 7mm dick... also nur 3mm höher so das das teil eigentlich auf T5 welle und PX adaterwelle funktionieren sollte...
thomas
thomas
Also Leute...
Wer will jetzt def. was haben... PM an mich ....
Die ersten 10 Drehteile sind fertig.. jetzt noch fräsen lassen und dann versenden :-D
3 von den Teilen sind mal für mich...die Restlichen 7 gehen an die ersten Fixbesteller...
sollten sich dann weiter ergeben kann man in ruhe noch mal ne Serie auflegen....
Ich mach dann hier auch ne liste rein wer grad aktuel was bekommt...
grüße Thomas
Sodele..
hier die aktuell liste der "Vorbestellungen" die sich per PM gemeldet haben :-D
sollten sich nochmal über 10 leute melden werde ich nochmal ne serie auflegen.. ;-)
geht ja eigentlich recht rasch das ganze... :-D
Die grün markierten haben die Platte fix + bezahlt :-D
grüße Thomas
1x vnb1T
1x Capt Caracho
1x Phill_Walker
2x GRETE
2x Gucci
1x Subnet
1x Der Pabst
1x Mr.Mike
1x rosi
1x berlinwestside
1x Apexp2
2x evolution_impossible
Aktuell noch 3 frei dann ist die 2 charge auch weg :-D
Ausgeliefert wird nach Reihung des Zahlungseingangs ;-)
So,
das mit der 2ten liste hat sich jetzt erledigt.. werde eine 2 charge machen. dauer ca. 14 tage länger als die erste. ausgeliefert wird so wie gelistet wurde und ob der Geldbertag bei mir am konto ist sobald die teile fertig sind... :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
PM is raus.
Was mir da gerade noch in den Sinn kommt: Passt das ganze mit Lüfterrad, Lüfterradabdeckung noch zusammen ohne zu streifen?
Bearbeitet von gucci
OT: Gabs hier nicht mal unter "GSF-Dienstleistungen/ Händlerangebote" ein Verkaufstopic für Vespatronic/ Variotronic Zündungen?
Danke
Danke
Moin,
ja, der vespatronic hier im Forum verkauft die Zündungen.
Torsten
noch 3 frei... dann ist auch die 2te chare vorbei... :-D
OK aber kannst du dann mal nachfärben, weil mein Geld schon seit ein paar Tagen weg ist.......
soda...
hier nun die 4 ersten fertigen Adapterplatten. mehr hats leider noch ned gegeben da der kolegefräser etwas im stress ist. bis zum WE sollten aber alle da sein... wen man den rot markierten bereich noch etwas frei dremelt hat man auch schön platz für die kabel sammt hülle.. muss ned sein ist aber hilfreich bei der montage da dann einfach mehr platz für die kabel ist..... :-D
Wie verschraube ich die Platte denn am besten?
Für die normal Schraube + dicke Unterlegscheibe Variante steht die Platte ein bisschen hoch oder täuscht das auf dem Bild?
