Fr. 11/12/09 SOULALA im Morrison Club - Wien VI, Rechte Wienzeile 2a
legst du auf?
:-D Nein, ich geh´ auch bloß zum Tanzen hin... Hab´ den Flyer mal für den Stephan eingestellt.
Hoffe Du kommst trotzdem. :-D
Bearbeitet von signor rossi
wie war´s tanzen? gings?
Tadellos! :-D
War in dem Teil, der mir als "Hinterzimmer" in Erinnerung gewesen ist. Heißt jetzt Lager und ist irgendwie größer, wie mir scheint. Jedenfalls Platz genug für eine passable Tanzfläche.
War für eine Premiere auch recht gut besucht. Gemischtes Publikum halt, wie man sagt. Waren ein paar Ausdruckstänzer und Apfelpflückerinnen darunter :-D aber natürlich auch eine erlesene Auswahl der üblichen Verdächtigen... :-D
Geht heute wer von den Herrschaften hin??
Heute jedenfalls :-D
Hab´ leider Deinen Eintrag letzten Mittwoch nicht gelesen. War aber eh nicht viel los. Dafür waren tatsächlich alle Anwesenden - mit Ausnahme der DJs - mit dem Roller da...
@bunnie: Wie schaut´s bei Dir aus? Bist Du in Wien? Vielleicht wird das ja heute noch was...
Nachdem der Wetterbericht für Mittwoch Abend sommerliche Verhältnisse in Aussicht stellt, werden sich die üblichen Verdächtigen im Vorfeld der Abendveranstaltung zu einer kleinen Runde Richtung Cobenzl, Kahlenberg o.ä. treffen.
Für alle die Lust haben mitzufahren: Treffpunkt 19:00 Volksgarten Pavillon.
  • 3 Monate später...
Früher als geplant ist das Soulala aus der Sommepause zurückgekehrt und hat fürs Erste im Transporter eine neue Heimat gefunden. Nachdem der Termin mit meinem Geburtstag zusammenfällt, wird quasi die offizielle Geburtstagssause gleich mit abgeritten...
Wie auch immer:
Don´t miss! Fr. 11/09/09 Soulala @ Transporterbar - Hr. Marko, Mr. Philips & Sr. Rossi on the decks
http://www.transporterbar.com/
    • Das YSS Tabellenwerk nennt dieses PK Federbein für V50. Es gab einen Händler, der wollte passend gemachte Silentblöcke dafür anbieten, hab's leider nicht parat.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
