Thema gabs schon häufiger, hab in der Suche aber zu meinem Problem leider nix passendes gefunden.
Ich hab einen alten 3 Gang V50 Motor mit 3 Spulen Kontaktzündung (Spezial?) mit 5 Kabeln: Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Grau
Der Wecker will einfach nicht funken.
Welche Spulen sind für was zuständig?
Wie schliesse ich die Zündung an (ohne Kabelbaum, ohne Roller...) um den Motor und die Zündung zu testen?
Danke für Euren Support!
Klemm mal schwarz und grau zusammen (Denke grau sollte eigentlich blau sein) und dann rot zur CDI. Dann müsstest nen Funken haben.
grün (von zündung kommend) an das kabel welches zur spule geht .......
(eigentlich)
edit:
sorry ,bei 3 spulen/ 5 kabeln muss das rote von der zündung an das kabel der spule .....
so funkt es bei mir ...........
Bearbeitet von fleischmesser
Bei Zündungen mit Bremslicht, sollte eigentlich ein blaues Kabel sein, muß zum testen selbiges auf Masse gelegt werden, sonst funkt nichts.
jo, danke für eure tips. grau war bei mir wahrscheinlich schon blau, irgendwann mal. mit rot zur zündspule und blau zu schwarz gehts, allerdings relativ schwach. hat schon mal jemand gemessen wieviel Spannung an der Zündspule ankommen muß, dass es richtig funkt? bei mir kommen grad mal 10V an und es funkt nur sehr sehr dürftig.
