Verkaufe Motoren PX 200 150 125 80 T5 Sprint
3.
4. Px 80 Lusso Ohne Vergaser und ohne Auspuff Mit Unterbrecherzündung , ist bis zum ausbau gelaufen
sollte aber mal neu gedichtet werden EURO > 160
5. T 5 Lussogetriebe kompl. Bis auf Auspuff leider ist ein 24 24 E oder F vergaser drauf ( Orig. Zustand inkl. Verschmutzungen )
Drehschieber I.O Zündung I.O -- Funke vorhanden -- Kolben Zylinder TOP EURO> 700
7. 150ccm Motor von Sprint Gt Gl 4 gang Ohne Vergaser und Auspuff , ist bis zum Ausbau gelaufen
der motror ist natürlich nicht überholt , drehschieber ist I:O
Kabel von der Zündung müssen neu gemacht werden.
Silentblöcke sind auch nicht die besten
Getriebe sind die Gänge 2 + 3 gesprungen - Braucht unbedingt neues Schaltkreuz EURO > 200bilder kann ich gerne zusenden
Motoren die ich inkl. Verschmutzungen anschreibe sehen ~ so aus !!
Motoren sind in 4694 Ohlsdorf Österreich !!
Derzeit noch meine ?gg?
Grüße Michi
Bearbeitet von SC-Traunsee 48er
Interesse!
2. Px 200– Neues Gehäuse Neues orig. Lusso Getriebe ( kein Nachbau !!) mit 60 mm Hub Welle Neu 2ookmgelaufen
Drehschieber ist schlecht gefräst worden – kleiner spalt bei der Innenseite , ev. auf orig. welle umbauen-Membran , Motor ohne Zündung Vergaser und Zylinder EURO > 490
-->PM
Bearbeitet von 99joschi99
1. Px 200 E-start Lusso kompl. Mit Auspuff Felge + reifen ( Orig. Zustand inkl. Verschmutzungen ) EURO > 599
Erster
PM
Bearbeitet von BaziBernd
  • 4 Monate später...
die Motoren sind noch zu haben "gg"
Grüße michi
kannst die t5 motoren mal ein bisserl genauer beschreiben oder kann man die mal anschauen ? (linz)
lg, floh
lg, floh
Hi
T5 dehren beide -- bis zum ausbau sind sie sicher gelaufen
drehschieber gut ....
Besichtigung nach absprache möglich !
grüße Michi
