Hallo Leute,
Mein im letzten Winter nagelneu aufgebauter Lusso Motor ließ sich im Herbst plötzlich nicht mehr mit Luftfilter fahren.
Ich hatte extremes sprayback.
Nun hab ich den Motor mal gespalten um zu sehen ob die Drehschieberdichtfläche noch OK ist.
... und siehe da, sieht aus wie neu.
Aufgefallen ist mir weiters das die KurbelWelle ein meiner Meinung nach recht hohes Lagerspiel hatte.
D.h. wenn ich die Welle LÜRA seitig bewegt habe hatte ich nach oben/unten/vor/zurück ca. 1mm Spiel.
Denke das unter Last ev. dieses Spiel das Blowback verursachen hätte können ???
Meine Fragen an Die ganzen Drehschieber Profis unter Euch:
1.) Soll ich gleih beide Lager und die Simis tauschen ?
bzw. wie komm ich im ausgebauten Zustand drauf welches Lager eigendlich defekt ist.
An den Lager is ansich nüx zu sehen/fühlen.
2.) Was bringt wirklich spürbar mehr Bums (tourensetup)
Einlass hab ich minimal nach hinten aufgemacht, Malle bearbeitet, Kanäl angepasst, Außlass originol
Mein Setup:
200er Lusso, Malle, Langhub (KabaLippe), GraveKopf mit intg. KoDi; 24SI orig, Pepsi+ Version 1.0,
Hätte noch nen 30ger BGM Gaser rumliegen.
Was is besser, 24SI ovalisieren, od. gleich den 30ger fahren?
Hoffe Ihr habt ein paar Tips für mich bevor ich die Möhre wieder zambaue.
Danke & LG
nedflanders2705
1mm Spiel?!?!?!?! Wundert mich das du da überhaupt vernünftig fahren kontest?? Bzw. das die Zündung da mitspielt. War nicht´s zu bemerken daß das Lüfterrad an der Zündung schleifte??
Lagerring vergessen??
Hi,
also den umstieg von 24 auf 30 Tmx hab ich auch grad gemacht. Der Unterschied von 24 auf 30 er war meines empfindes nach deutlich mehr Drehmoment, bin aber nur kurz so gefahren bis jetzt. Wenn man hier so liest, sollten es ca 1-2 Ps mehr werden im direkten vergleich (100% kann ich mich nicht mehr erinnern).
Also Einlaß kannst nach hinten gut aufmachen. Ich glaub der benni1977 hat im DS Topic ein Foto eigenstellt das kannst dir mal anschauen.
Gruß Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
hmmm, von schleifen war eigentlich nichts zu merken.
Lagerring, guter Tipp.
Werd morgen mal nachsehen!
@Marcelleswallace
Danke schon mal :-D
Wie hast du das Spiel denn ermittelt? War der Motor noch zusammen? Oder hast du an der Kurbelwelle gerüttelt, als sie lediglich im Kulu-Lager steckte? Da hats dann Spiel...
An sich darf bei zusammengebautem Motor gar kein Spiel spürbar sein (ich glaube höchstens 0,2mm; dass sollte ein Normalsterblicher aber wohl kaum fühlen/ sehen können ohne Hilfsmittel). Wenn Du LüRa-seitig den Lagerring auf der Kurbelwelle tatsächlich vergessen hättest, hast du meiner Meinung nach auch deutlich mehr Spiel als 1mm. Hast du denn eine neue Kurbelwelle verbaut? Da fehlt meist der Lagerring. Wenn die alte Kurbelwelle verbaut wurde, sollte der Ring wohl noch draufstecken.
Den Lagern sieht man den Verschleiß nicht unbedingt an. Zu einem neu aufgebauten Motor gehören jedenfalls immer auch neue Lager und Dichtringe- eigentlich. Bau neue Lager ein und das Problem dürfte gelöst sein.
Mr. Mainjet;
Der Motor war noch zusammen, Der LüRa seitige Lagerring war natürlich drauf.
(Gabs denn überhaupt schon mal jemanden der diesen vergessen hat ?? :-D
Ich denke das Kugellager ist hinüber. kann auch so
(mit der Hand am Lager hin und her wackeln) wesentlich mehr spiel ausmachen ....
Werd beide Lager, die Dichtungen und das Schaltkreuz wechseln.
Danke für Eure Tipps!
... eins ist mir allerdings noch unklar.
wie kann es sein das das kugellager nach ca. 5-600 km defekt ist.
ok, es steht "czech" oben aber ist dies wirklich der grund ??
THX
Oben hast du ja geschrieben, dass du den Motor im letzten Winter neu aufgebaut hast. Vielleicht hast du dabei einen der Simmerringe nicht richtig eingesetzt --> daher kommt dann natürlich auch das Problem mit der Falschluft. Wenn du den Motor jetzt eh wieder auf machst, würde ich direkt alle Lager und Simmerringe austauschen, da diese zum bearbeiten des Motors raus müssen / sollten.
Wenn du bei dem Setup weiterhin den 24 SI fahren möchtest, solltest du den auf jeden Fall "ovalisieren" oder direkt den 30iger drauf machen.
Yo, icke :-D
Tu das. Wenn du wie beschrieben sogar das Lager mit der Hand wackeln kannst, ist das der Fehler gewesen.
hallo jungs,
so die lager sind nun endlich getauscht.
und siehe da, die kurbelwelle hat 0 spiel :-D
das kugellager scheint hinübergewesen zu sein.
eine frage habe ich dennoch:
wenn ich die kurbelwelle kupplungsseitig ganz fest verschraube (hab leider keinen drehmomentschlüssel)
dann dreht sich die welle nur mehr sehr schwer im gehäuse.
läuft sich das ein oder soll ich sie nicht so fest anknallen?
distanzscheibe, cosa unterlegscheibe wurden verbaut.
thx
    • Ja i mach mal a Wurfbedüsung, Beim TÜV soll die eh nicht ziehen^^
    • Hier habe ich mal auf die schnelle die Kolbenbolzenlagergeschichte eingefügt: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenbolzenlager   Es fehlt mir allerdings ein eindeutiger Verweis auf die Bücher/Quellen (Jahr, eindeutige Buchnummer, Abbildung auf der Front). Habe nur Bildschnipsel aus den blauen Handbüchern, die darf man ja vermutlich nicht einfügen wegen Copyright.    https://www.ebay.at/itm/267180043216?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894D3VBPPC1ZE83Q5TK&hash=item3e352bebd0:g:MZoAAOSwgKxlgGu9&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c%2BeJmXQvewcQD056I4hjGHnI3sI2%2FoiS%2Bc%2B3aupv%2FyhwFBeSuy0tZfWHqzL3Uc0wPVRl5WduMpr%2B0hq8j%2FlFY3F3ZLFhjUD6du7WN3%2FhKa3KztQ1LLtp8%2FZBNPeU0RD%2BXjmXNs0CRK9VGILHEjGEaEy1ePUHHMlL8ZLTMcLoQtxfnOLfJNZr%2BeLM3u28R2oecASZ8Y8obpAfkw%2BTniiteioRn7HOgo0tORdt9QeMBLihaVoGElYr8wrim7mcPXZD0cjXkjVMrWLVRM7rIkT1n9|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   Schön wäre, wenn die geschichtliche Veränderung in den Handbüchern abgebildet werden würde. Laut @t4. war das Theme KB Lager im späteren Handbuch mit der T5 drauf nicht mehr beschrieben     https://www.ebay.at/itm/204775383744?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894S2N30Q23T7D1F47J&hash=item2fad9062c0:g:j6YAAOSwvG9mAVps&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fViXTIc%2BPARQKLCyjkh%2BSbBQoCCEID8FrHrfDW4fUpxAeO5KX%2F4kzzIkGviq%2B4HrpcNH5m8OlkbIbJz%2FfRFzjXxomW9kldX2PUYf1vo7UPdjv0YBxmrQVvi6lrqoHQzZ1YpGCh5XcBypmKaMJXFxlcb9wbUWXMLrYuR1XvPASIoUG9X%2BA4Y0VukcFe7uVD9nt6S79xfsa8pyEpr0EDx5GiZ3yABRquB4%2Fwf1539fLcWcLLjvBxa3bWKRnI3DwcFxJ49YFwFFUwdI9innkNI%2BVx|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   falls da jemand Angaben gerne ergänzen
    • Frag mal @frankrr, der fährt gerade so rum.   Edit: Sorry, kein Evo, aber das sollte dennoch einigermaßen passen. Zur Sicherheit ein bisschen fetter und gut.
    • Danke Euch,  dann werde ich mal mit der HD runter gehen. Im Gegenzug mit der Nadel von 58 auf 57 und mit der ND von 20 auf 22,5
    • Ich denke, dass die trotz fehlender Papiere um die 4000€ bringen könnte. Immerhin eine 125 ccm mit 10 Zoll, vergleichbar mit einer GTR.
