Bin gerade beim Umbau meines Rollers auf vollhydraulische Scheibenbremse.
Nun sind fast alle Teile da und ich mache mir Gedanken zum Verlegen der Stahlflexleitung.
Ich hab so eine Spieglerleitung mit Verschraubungen auf beiden Seiten.
Ich würde sie genauso verlegen, wie der Bowdenzug, also durch die Gabel.
Nur wie soll ich sie am besten oben im Lenker verlegen?
Da ist dann Tacho und Lampe voll im weg!
Hab eine 98' Bremsgeber mit geradem Anschluss.
Hier ein Bild.
Hat jemand ein paar schöne Bilder für mich ?
Bearbeitet von LittleWulf
Mit einem 90° Anschluss ists deutlich einfacher, ich wüsste nicht, wie du die Leitung mit dem geraden Anschluss verlegen solltest. Hast du den Anschluss schon verklebt, oder besteht noch die Möglichkeit den zu tauschen?
Gruß, Ralf
Ist noch nichts zu spät!
Hab das ganze nur als fertiges Set gekauft.
Habe einen gebogenen Banjo und einen geraden Anschluss zur Auswahl.
An der Bremszange muss ja auf jedenfall ein gebogener Anschluss hin oder ?
Also dann doch neue Banjos kaufen.
Aber würde es nicht auch so gehen?
Hat niemand einen geraden Anschluss oben ?
Hat jemand noch ein Tipp, wie ich am besten meine momentanen Sachen vom Lenker in den "neuen" hier umbaue?
Die Elektrik am Klemmbrett unter der Kaskade abstöpseln und zurückziehen oder die Schalter vom Lenker abschraben und Kabel ablöten ?
@rattenmopped und Joker
hier habt das Gasrohr "stillgelegt" und ein Kurzhubgasgriff verbaut, d.h. ihr habt keine Gasrolle die sich bewegt.
So wie ich das sehe, wird meine Leitung genau zwischen Lampe und Gasrolle irgendwie durch gewurschtelt.
würde gern mal den ein Foto ohne Lenkerabdeckung sehen, wie eng es da bei euch zu geht :-D
gruß fabian
Hab es GERADE gemacht ohne Banjo und passt gerade so, Bilder müsste ich suchen (PM für Bilder!).
Finde aber mit Banjo wie von die oben gezeigt fast besser, würde ich mich aber nach der Länge der Leitung richten um unten keinen riesen Bogen zu bekommen.
Du kannst die Leitung doch so kürzen, dass Du die richtige Länge hast... :-D
Bei mir sieht das mit einem Direktanschluß so aus:
Die Gasrolle läuft frei und scheuert nicht an der Leitung.
Genauso hab ich´s bei mir auch gemacht. Scheuert nix, passt!
Ich hab ne Spiegler Leitung verbaut. Länge glaub ich 1400mm.
Kann man diese Bremsleitung auch verwenden? Art.Nr. 56380600 bei sip!
Ich hol sie immer vor Ort auf den Milimeter genau :-D
kannst aber sicher auch dort Bestellen und Farbe/Länge/Banjo frei wählen :-D
Schau mal unter klick da hab ich meine Leitung her (1400mm). Oder bei Spiegler ...
@ Ben da hast ja mal einen schönen Kabelsalat :-D Tacho passt auch noch rein ?
  • 3 Jahre später...
