25.9 geht klar :crybaby:
@Schumi: Heute komme ich aber hoch zu dir. Versprochen. Kriegen die Reuse nicht im Stand zum laufen. Beim fahren alles toll, aber im Stand säuft sie ab :thumbsdown: Zündung verstellt und getauscht, Vergasereinstellung einmal komplett durch schon, Evtl. könnte noch der Pott komplett zu sein. Hört sich ja auch so komisch an. So dumpf. Werde erstmal den Gaser reinigen bei dir. Geht das? Schick mal ne sms wenn du zuhus bist. Bin gleich schonmal in der Halle.
Gutenmorgenscheißwetterätzendkacke....
:thumbsdown:
Moin!
Sehen wir es mal positiv:
Bei dem Wetter sind weniger Radfahrer, Skater, usw. unterwegs, die einem manchmal hirnlos in die quere kommen...
Leider werden zum Herbst aber auch die Mädchen mit den kurzen Röckchen, die so nett anzusehen sind, weniger...
:crybaby:
Guten Morgen zusammen
@Spanier
Du handelst wohl nach der guten Devise:
Draussen Appetit holen; gegessen wird zu Hause... :crybaby:
@all
Passt auf der Strasse auf, habe mich teilweise als Bootsführer gefühlt :thumbsdown:
Einen guten Start ins Wochenende!
XL2-Pott passt, V50 nicht.
Ach ja, hab mit Sicherheit auch noch irgendwo einen liegen. Morgen einer an der Halle? Würde mir dann den KroMuSchlü abholen wollen.
Jawohl sind da morgen. Die blaue Reuse will immer noch nicht anständig laufen. :thumbsdown::crybaby:
So langsam wirds echt affig!!!! Melde mich wenn einer von uns hoch fährt.
@ Basti: gestern ist die Kamera gekommen aus HongKong via Ebay - was nimmt die?! Micro SC?! Und gibts da ne maximale Größe, die die Kamera verträgt? Danke!
Moin. ja microSD. Glaube bis 4GB verträgt die Kamera.
@Subway: Wenn du dann zum Schumi kommst, bringst dann den Pott bitte mal mit zum testen, bitte? Kommen dann zum Schumi hoch oder du bei uns vorbei. Wie du magst.
Mist, alles zu spät gelesen. War heute Mittag bei der Werkstatt und bei euch anner Halle, da war aber noch keiner. Morgen wer oben? Heute schaff ich das nicht mehr.
Pott kann ich also erst nächste Woche mitbringen.
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
