Altaaaaa skaaaaa
Klausmann war gestern!
Hajondu bekommst P.zitteern bis Timbuktu wärest du gekommen.
...die 1,5l Heineken zum Schluss waren schlecht ischchchch schwööööööör!
Bier 1 gut ...ABBA hm da geht nö h was
Bier 2 sehr gut dieses neu Castell (engelisch oder soooo)
Bier 3 bababababpfui kalter Kaffee
Bier 4 Strohhalm Heineken 1,5l ...nö nicht nochmal!
Bier 5 Dom Kölsch ...nicht getrunken ...schmeckt eh schaisse
Bier 6 ...kam aus Münschen ...also NÖ
Also ich wäre für eine Wiederholung mit Penis zittern vom Salino ...wird bestimmt sehr sehr lustig wenn der tisch an der Decke angenagelt ist ;-)
Alpha heeee Nacht Brost geil
Hilgen kaffee?
Einer ein Bild von Aida gemacht? Klein Katja war aber auch süß!
Wie ich gesagt habe die kleinen haben mich schon wieder raus gejagt! Jetzt sitze ich hier mit Kopf! Scheiiiiiiiise
@Salino: hab ja gesagt du verpasst was! Hättest mal die Heizung heimlich wieder runter drehen sollen, dann wäre er nicht so groß geworden und Mutti hätte kalte Füße gehabt! Beste Voraussetzungen für einen Abstecher nach Schildgen.
Danke für das Foto vom Tatort! Sind ja gar nicht alle drauf...
Nix Hilgen.....Flohmarkt Jugendpark in Kölle. Danach WDR und Radtour am Nachmittag.....der Vati will ja noch Kuchen essen!
Moin Tach...
Schuppen war i.O
Bier auch, hätte den Absacker bis 4 Uhr weglassen sollen. Bin kaputt, habe Schädel und komme nicht aus der Waagrechten heraus. Gute Nacht!
Auch
Edit ruft hinterer das sie froh ist das man keine Fotos von ihr gemacht hat als sie pullernderweise an der Leitplanke stand auf der A1 :-D
Bearbeitet von bv5b3t
    • Ohne ein Experte für PKs zu sein denke ich nicht dass der Spannungsregler das Problem ist wenn die vorderen Blinker funktionieren. Sonst hätten die vermutlich auch ein schwaches Licht. Kannst du checken ob die hinteren Blinker richtig an Masse liegen? Und zB mit einem Kabel Masse ablegen an die Blinker. Und falls du ein Multimeter hast, die Spannung messen die ankommt bei den Blinkern. ist das vorne und hinten identisch?
    • Vielen Dank! Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden. Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint. Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
