Am 24.9.2020 um 17:49 hat Salino folgendes von sich gegeben:
Die eine oder andere Person sprach mich an und fragte, ob es nochmals einen Klausmann Termin gibt?
Was glaubt ihr?
Wäre mal wieder fällig.
Genau. Jetzt Termin machen ist aber irgendwie sinnfrei, solange man nicht weiß, wie es mit dem Lockdown weitergeht.
Aus dem Off wünsche ich Bernd alles Gute zum runden Jubiläum.
Frank ist das wohl schon etwas weiter aber dennoch ebenfalls alles Gute zum Geburtstag.
Vielen lieben Dank.
Dem Frank an dieser Stelle ebenfalls alles Gute zum Geburtstag.
Sobald dieses Corona Gedöns vorbei ist, werden wir mit Sicherheit einen Termin finden.
An alle,sollte gemeint sein... Danke für die Glückwünsche!!!
Und schicke an alle auch dieselben zurück!!!!
Vorallem an Bernd!!!!!! Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen...vorrausgesetzt... Corona läßt es zu
Gruß Fränky
Schumi von mir nachträglich alles Gute, hab´s auf den Terminen im Smartphone gesehen und dann glatt vergessen :rotwerd:
Kommt aber von Herzen und so hoffentlich noch an.
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
    • Kann man so oder so sehen  noch hat die Kurbelwelle keinen Schlag, wenn du versuchst die Kurbelwelle durch zusammenschrauben in die Lager zu bekommen kann das aber passieren.   Die originalen Wellen haben einen Schiebesitz auf beiden Seiten, in der Praxis ist der Sitz auf der Kupplungsseite  aber lockerer daher sollte man die Kurbelwelle eher erst in die Lichtmaschinenseite einsetzen. Was sonst noch gerne zwickt ist das Getriebe, sollte man immer mal drehen damit es sauber zusammen geht.
    • Was für eine schlechte Restauration  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-faro-basso-oder-lampe-unten-/2932018585-306-5616?utm_source=mail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hab bei mir die Bolzen rausgedreht und Linsenkopf mit Bund verbaut, klappt auch super
    • Da einzige, was noch nicht getauscht wurde, ist das Lüfterrad...   Ich kann es aber tatsächlich nicht glauben, dass der Simmering kupplungsseitig das auslösen kann...
