:-D Laaaaanges Wochenende!!
bin grad von der Arbeit zurück. pack nun meine sieben sachen und mach mich auf weg.
warte an der Aral.
bis gleich
schumi
Wer fährt am Samstag mit nach Köln?
Im August findet eine kleine "Grillparty" statt - näheres folgt im kommenden Monat!
Moin
sollte es nicht in strömen regnen dan bin ich dabei. (Schöön Wetter fahrer :-D )
@Salino
bin heute abend in der Werkstatt. wenn auf Mobil keiner ran geht probiers mal auf FestNetz.
so muss nu los
schönen arbeitstag @all
gruß
schumi
Wer fährt denn nach Dormagen zum Treffen (22.-24. August) ?
Ich wollte Freitag nach der Arbeit direkt von Köln aus los - ca. 15:00 Uhr!
Ich natürlich. Schön über Land. Markus wollte ich auf dem Weg dahin in Langenfeld abholen und dann in Zons mit der Fähre rüber. Schön gemütlich das ganze.
Eventuell könne wir uns ja vorher auf dem Weg irgendwo noch treffen. Gibt es bei Euch einen Zeitplan zur Abreise nach Dormagen?
Wer kommt noch mit?
Noch nicht wirklich. 15:00 Uhr ab Bensberg klingt aber nicht schlecht. Dann wären wir gegen 15:30/16:00 Uhr in Langenfeld.
Jep!
Muss noch am Freitag arbeiten - denke so bis 14:00 Uhr!
Sollte es klappen, würde ich dann nach Hause fahren und wir könnten uns treffen - :-D
Nabend
Kann noch nicht genau sagen ob Dormagen bei mir klappt. Urlaub ist noch immer nicht durch.
mehr erfahre ich wohl erst ende der woche.
wenn würd ich gern mit euch rüber rollern.
@Salino
wie siehts aus deinem Roller? lags am Gaser oder doch am umstellen
gruß
Schumi
Sebastian@
Ich fahre im Moment hauptsächlich die Spanierin :-D
Melde mich bei neuer Sachlage - Danke der Nachfrage!
Wäre schön, wenn Du in Dormagen auch dabei wärst.
Hallo Jungs,
versuche meine Mühle auch fit zu kriegen bis dahin (und den Nachmittag frei zu bekommen).
Würde mich dann auch gerne anschliessen.
LG
Martin
hallo zusammen,
habe das topic verfolgt, komme aus LEV und wollte auch nach Dormagen fahen, da meine Jungs von der anderen Seite kommen wäre es toll wenn ich mich euch anschließen könnte.
denn alleine dahin eiern ist langweilig. werde mal weiterschauen was hier so passiert.
mfg mb
Dormagen: Freitag Nachmittag soll es losgehen. Plan 15:00 ab Bensberg über Land (sprich auch über Leverkusen) nach Langenfeld und von da aus mit der Fähre Zons übersetzen nach Dormagen. Geeigneter Abholpunkt in LEV gegen 15:30-16:00 Uhr liegt dann bei dir.
Mahlzeit :-D
Mein Dormagen Urlaub ist immer noch nicht sicher. :-D
muss morgen nochmal die nette Dame ausm Büro nerven.
wie siehts aus mit Hilgen heute??
hat wer bock? würd fahren wenns nicht grade wieder am schütten is.
gruß
schumi
bei mir hat sich noch NIX geändert.
Mein Urlaub ist immer noch nicht durch. :-D
PX hat nun neue Kulu Beläge, neuen Hi. Reifen und nen falschen RamAir (der noch angepasst werden muss).
sonst ist alles beim alten.
gruß
Schumi
bin eben noch ne kleine Runde gefahren. Kulu, HiRad und der RamAir passen jetzt bzw rollen und trennen :-D
das Vordere Problem ist die Tage dran. Aufgebockt hab ich sie eben schon. Laut TeilePlan hab ich da nichts falsch. Lager hab ich auch schon mal getauscht und nach 1000km sind (können) die nicht defekt sein. Segering ist auch fest drauf und orginool. mal schaun.
Fals ich noch Teile brauch fahr ich bei is-parts vorbei. bin öffters mal in Düsseldorf unterwegs. :-D
gruß
schumi
bin zurück aus Bonn. :-D
@Salino
hast du schon angerufen??
hatte mein Mobil Tel noch auf Rufumleitung.
bin jetzt aufjedenfall erreichbar und in der Werkstatt.
gruß
schumi
Hast PM
hallo zusammen.
Wollte nur sagen das am Sonntag auch in Leverkusen Pattscheit ein pldtimer treffen ist. Denke werde Hilgen un Pattscheit ansteuern. :-D
liegt ja nur ca 4 km auseinander. Denke werden so um elf in Hilgen sein. Wer lust und laune hat antworten, hinkommen oder beides :-D
bis denne
MFG MB
    • @DocMed Ich meine dievier Bohrungen unter dem Gewinde, dass die 52 für die untersre Bohrung (an der Spitze der Düse gilt iT mir schon klar.).. SORRY, falls das nicht klar beschrieben war. Trotzdem Danke für die Antwort.... DOKTOR F.
    • Das crimaz Getriebe braucht keine Schaltraste ! Die rastung der Gänge ist ähnlich wie bei der smalframe! Und nein ist nicht mein erster Motor manchmal ist eine zweite Meinung auch was wert !
    • Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.  Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
    • De Zylinder wurde bei SIP gekauft.   So wir der Zylinder auf dem Bild zu sehen, passen nur die vier Löcher für die normalen Stehbolzen vom Block, alles andere ist komplett aus der Symetrie und dementsprechen kann auch keine weitere Schraube passen. Wie auch schon geschrieben, war das KIT vom Lieferumfang her vollständig und auch der Kopf der Richtige   Der Kopf vom Stelvio hat abweichend eine Nut für den ORing und ragt nicht in den Zylinder.
    • Was soll an dem Crimsz Getriebe anders sein, dass du sowohl Lusso als auch Alt-Schaltrasten fahren kannst ?  Hast du drauf geachtet, dass deine Getriebescheiben zu deiner hauptwelle passen ? Hast du das richtige Schaltkreuz und die Schaltstange verbaut verbaut ?  Erster Motor den du revidiert hast ? Falls ja, einfach nochmal auseinander bauen und beim Zusammenbau ein Handbuch zur Hilfe nehmen. Oder hier im GSF suchen und lesen. Kannst dich aber auch gerne per PN melden.
