Morgähn
Bin noch was Angeschlagen von meiner Überraschungsparty gestern.
Nochmals Dank an die, die da waren. Hat mich sehr gefreut.
Das wird ja ein schöner Tach zum Rollerfahren.
Ich suche noch ein schönes Pöttchen für ne V50.
Moin zusammen,
bin wieder im Lande. Heute noch und ab morgen können die mich mal.... :thumbsdown:
Denn morgen ist -> Weiberfastnacht :crybaby::crybaby::inlove:
und ich habe bis MIttwoch frei :inlove:
Wünsche allen einen schönen Karneval!
Moin Moin
@hh
liegt schon bei mir :thumbsdown:
@J.W.
DANKE fürs ....Lackieren
werde es vor Karneval nicht mehr schaffen den Rahmen fertig zu schleifen, wenn möglich würde ich den nach den Tagen hochbringen.
Guten Morgen.
Wenn ich mich auf der Arbeit so umsehe habe ich den Eindruck ich gehe heute als Spaßbremse! :crybaby:
(Doppelt lustig da ich ja Bremsen entwickel :thumbsdown: )Dachte ich schreib das noch dazu.
Schönen Karneval da draussen!!!!
post-23188-016334900 1305480915_thumb.jp
Bearbeitet von John Wayne
Moin,
ach herrlich, so eine schöne freie Autobahn und eine freie Dolmanstraße in Refrath. So gesehen mag ich Karneval sehr.
Guten Morgen.
schönes Wortspiel :crybaby:
Ist der letzte Deckel eigentlich noch beim Lacker? Nicht, dass der da verloren geht. Da ist kaum dranzukommen.
Bützche an alle .............................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhh
Dann warst du aber nicht um 1600 am leverkusener Kreuz
Mal was Technisches hier: Klingeln unter Volllast am Berg heißt zu viel Vorzündung, oder zu mager, ne? - Zu mager isser nicht und Zündung steht auf 19° wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Kannst ja mal die Zündung 1° vor und zurück verstellen und gucken ob's weg geht. Aber 19° sind ja nicht wirklich voll daneben. Würde es aber trotzdem mal probieren. Was hast den fürn Luftfilter drauf immo? Denn originalen mit Sieb und Wolle drin?
Bearbeitet von bv5b3t
Diesen gebogenen Plasikschnorchel vonner PK mit Sieb. Das passt schon. Werd am WE (wenn ich was Zeit finde, wovon ich immo nicht viel hab) noch mal ein bisschen mit der Bedüsung spielen.
Tach Zusammen.
Was für ein Tach. :thumbsdown:
Erst 500 Meter nach dem ich los gefahren bin die erste Alkoholkontrolle, dann Portemonaie (oder so) vergessen, auf dem Rückweg von zu Hause nach Köln einen Unfall in der Baustelle auf der A3 gehabt (deshalb auch der Stau ab 12.30 Uhr und zum guten Schluß auf der Berliner Strasse noch auf Diesel gedreht, dass ein Bus schön aus seiner Kraftstoffleitung gedrückt hat.
Jetzt werd ich mir erstmal einen Ansaufen und dann ins Bett gehen.
Der morgige Tach kann nur besser werden
:crybaby:
    • Ich bin nicht "links-grün versifft", trotzdem kotzt mich die aktuelle Lage an. Hab dieses mal auch nicht CDU gewählt, denn das, was Merz da zuletzt veranstaltet hat, ging mir ziemlich gegen den Strich. Wobei ich das Wahlergebnis jetzt schon irgendwie okay finde. Die FDP wurde nicht dafür belohnt, dass sie die Koalition platzen lassen hat. Auch Merz Sieg kann man nicht so wirklich als Erfolg werten. Anstatt sich dem rechten Rand anzubiedern, hätte er wohl lieber darauf verzichten sollen, die bürgerliche Mitte vor den Kopf zu stoßen. Er hat grad mal 4,5% mehr geholt, als der historisch schlechte Laschet. Keine Glanzleistung... 20% AFD sind natürlich zu viel, eh klar... Aber wenn die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann, dass die Gegner der Blauen bei weitem überwiegen. Da wurde demonstriert, und zwar nicht komfortabel bei Instagram. Es wurde auf die Straße gegangen. Und die Partei, die den Rechten am deutlichsten den Mittelfinger gezeigt hat, wurde mit einem dicken Stimmenzuwachs belohnt. Auch wenn ich die Linke nicht wählen würde, sehe ich das als positives Zeichen
    • Entweder dem Zyli allgemein 1/100mm mehr Einbauspiel geben, oder die Druckstellen Schritt für Schritt mit der Feile am Kolben nacharbeiten. Wie ich deinem Topic raus gelesen habe, fährst Du ja einen "umgepinnten" Kolben. Ich vermute ganz stark, das das Kolbentragbild nicht perfekt zu diesem, dem 2 Kanal Zylinder passt.   Dann würde ich das Kolbenhemd an den kritischen Stellen mit Dimpeln versehen, in diesen hält sich für kritische Belastungen ein gewisser Schmierfilm. Hier kommt gleich mal als Beispiel ein Kolben vom 60ccm IAME WatherSwift Kart- Motor   Gruß
    • Was hast du denn aktuell an leistung und Nm ?  Ganzes setup?    Luk
    • Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit. Wenn alles Plan ist, dann funzt das.   Wollt das noch nachschieben, bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.
