Kinders, mal ne Frage wegen Sauerland dieses Jahr:
Wann fahrt bzw. wie viele Tage wollt Ihr bleiben?
Wir aus Düsseldor würden uns Euch anschließen, müssten nur wissen wann Ihr fahrt und ob mit/ohne Zelt etc.
Danke!
Arne, ich würde wenns trocken bleibt, Freitags mit Zelt anreisen......wann wollt Ihr denn los und ab wo?! Vielleicht komme ich erst nach Ddorf und wir fahren gemeinsam nach Hilgen?!
Moin, abfahrt ist Freitag nach der Arbeit, Rückreise je nach Alkohol im Blut :wacko:
:wacko:
Also gar nicht..... :wacko:
Moin zusammen,
FiS bin nicht dabei, bin ab morgen Nachmittag bis P-Montag im Urlaub :wacko:
Morgen,
@Arne: dem ist nichts hinzuzufügen. Es wird sogar eine schöne Strecke durchs bergische als Anreise geben. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr sogar ohne uns zu verfahren.
Denke werde auch so zwischen 15:00 und 16:00 in Hilgen sein. Getränke / Grillgut usw kann man dann dort in dem großen Supermarkt im Sauerland kaufen.
Bearbeitet von John Wayne
Vatertag könnte ich mir auch vorstellen - ACHTUNG..falls ich morgen Zeit finde eine einigermaßen passende Wurfbedüsung zu finden und restliches Blech anzubringen.
Ich - mit Roller. Wahnsinn oder? :wacko:
Abend,
ich hätte auch Lust am Donnerstag ne Runde mit euch zu drehe. Wetter sollte ja passen.
dann mach das doch einfach :wacko: Wäre nett! Treffpunkt machen wir noch aus, denke Hilgen wäre als Ausgangspunkt doch okay, oder?
Moin - ich fahre heute Abend endlich mal wieder in die Halle. Ich hoffe es pisst dann nicht die ganze Zeit, so dass ich mal etwas Probefahrt machen kann. So mit 100m auf der Uhr will ich nicht die Kinderkrankheitenbremse sein.
Wer mag, kann ja heute Abend mal rumkommen. Ich rühre mich noch - muß ja wenigstens zuhause noch Bescheid sagen, dass ich am Feiertag rumrollere.
Edit merkt noch an, dass dieser Stromberg doch hier nicht öffentlich nach nem Fuffikennzeichen fragen wird ...das macht er notfalls heimlich :wacko:
Bearbeitet von Stromberg
Tach zusammen,
melde mich in den Urlaub ab.
Wünsche euch morgen eine schöne Ausfahrt und viel Spass beim FiS!
Trinkt einen für mich mit! :wacko:
Over & Out
Wir sind inner Eifel, rollern da ein bisschen rum und machen einen Zwei-Mann-Luxus-Run. Dafür fällt FiS für mich auch flach.
Ich bin raus :wacko: Konnte erst zu spät anfangen mit abdüserei und wollte dann jetzt eben nicht die erste Probefahrt bei Dunkelheit vonne Fixheide nach Eikamp machen.
Aber der Grund, warum ich erst so spät anfangen konnte hat sich gelohnt - eine PK S Lusso (gut...Zustand sehr patinös aber nicht durch) abgeholt.
Preis: 1 Sixpack Veltins - kann man machen.
Frage: Wer hat noch ne Banane (Polini o.ä) und nen 16er o. 19er Gaser? Evtl. wäre noch ne Sitzbank interessant.
    • Hast Du Dir das Topic mal ganz durchgelesen? Dann wäre Dir nämlich klar, dass das Unsinn ist: Beim 26er muss man meiner Erfahrung nach die Knabberecke ein wenig erweitern, um den größeren Bohrungsdurchmesser und die damit verbundene, andere Leerlaufstellung des Schiebers (weiter drin) zu kompensieren. Die Nebendüsenbohrung bleibt ja trotz 26mm Bohrung an derselben Stelle und der Originale (24er) Schieber öffnet diese später: das heisst, bis die Nebendüsenbohrung öffnet, muss alles über die Leerlaufgemischschraube gehen! -> tendenziell zu mager. Aus genau dem selben (geometrischen) Grund hat der 20er auch keine Knabberecke.   Und das ist auch logisch, denn A) spielt der Hauptdüsenstock bei kleinem Hub nur sehr wenig (wenn überhaupt) rein und B) bist Du mit 1.7mm völlig übers Ziel hinausgeschossen., wie du hier weiter vorne nachlesen kannst 😉   Bevor Du jetzt wild durcheinander probierst, würde ich erstmal die Ecke erweitern wie vorne beschrieben und dann mit den "benachbarten", ausgiebig rumprobieren und vor allem auch in Kombination mit der LLGS! Ich würde Richtung 60/160 tendieren.   Achte darauf, ob das Stottern mit gleichem, kleinem Schieberhub bei ganz tiefen Drehzahlen und hohen Drehzahlen unterschiedlich ist. Oft ist es nämlich knapp über Standgas nicht vorhanden und nimmt dann mit der Drehzahl stetig zu. Hatte ich aber auch schon anders herum. Ich konnte das Problem fast immer mit sehr kleinen Änderungen der ND und vor allem LLGS in den Griff bekommen. Man braucht nur Geduld und ein vorsichtiges Vorgehen! Viel Erfolg!   Der Schieberausschnitt unten spielt in diese 25% Thematik nicht mit rein, ja - dennoch fahre ich fast überall mit geschlossenem Kamin (=glatter Schieber) damit ich bei 50% nicht zu mager bin.   Meinst Du damit den Bereich bis 25%? Ich meine, wenn du bei kleinem Schieberhub, mit originalem 24er Schieber im 26er unterwegs bist, dann ist die Nebendüsenbohrung doch noch gar nicht offen?!
    • Hi zusammen!   Meine Vespa 50N, Baujahr 1968, springt nur an, wenn ich sie anschiebe. Sobald ich in den 2. Gang schalte, geht sie langsam aus. In den 3. Gang komme ich gar nicht erst – sie hat einfach keine Kraft.   Verbaut ist der originale 50ccm-Zylinder. Ich habe einen neuen Dell’Orto 16.10 Vergaser montiert.   Das habe ich bisher gemacht: • Neuer Vergaser (Hauptdüse 51, Nebendüse 38) • Neue Zündkerze • Tank gereinigt • Neuer Benzinschlauch • Frisches Getriebeöl • Zündfunke ist da   Hat jemand einen Tipp, warum sie nicht richtig läuft?
    • Samsung S23 Ultra mit google maps: 134 km/h VW Digitaltacho (Passat GTE Bj 2023): 142 km/h
    • Hätte eine Motovespa 125 SL für Dich - technisch passt alles - O-Lack - super Zustand. Passt ohne Probleme in Dein Budget. Grüße Max
    • 😂😂😂     Das ist doch ein Ösi - die sehen alle so aus! Müsstest du ja wissen. 🥰
