Moin zusammen,
ja, mein Kalender hat auch einen Eintrag für morgen am Ring in Kölle.
Röckchen für Bernd und Spass für uns alle.
Mal sehen ob ich es rechtzeitig dahin schaffe.
Cheers
Holger
Ja. Gibt es. Aber noch nicht bei mir und noch nicht im Netz. Aber mit Sicherheit beim nächsten Klausmann.
Sind schon im Netz ;-)
.....eben im Gesichtsbuch gesehen und auf gayfällt mir gedrückt!
edÜt:
darf ich die hier einstellen?
Bearbeitet von Schumi81
Schaise, ich hab nix mit Fratzen am Hut - ich hab ja noch Freunde wie Ihr wisst - Wo find die Homepage von Chris?
@Bernd,
der Link Einkaufsliste SF-Motorüberholung geht wohl ins leere, bei mir zumindest.
Kann das sein?
@Ralle,
ja, ich werde am Samstag zum Schrauben in Wesseling sein, so mein Plan. Soll ich das Kabel und Elektogedöne mal mitnehmen?
Ich kann auch Deinen Roller mit dem Ducato abholen und wir prüfen das mal gemeinsam.
Cheers
Holger
Dat sind die Leute, die mit dem Apfelzeugs ins Netz gehen.
Die haben die Probleme. Ich kenne dat.
Ich war heute bei SMS Simag in Hillchenbach.
Ich weiß, wer nicht da war. :-)
Moin,
Das Model war nicht da, gelle.
Und mit dem Notbook geht es tatsächlich. Vermutlich eine Einstellungssache vom Päd.
Cheers
Holger
Morgähn
Hier im Sauerland ist es schon kalt
Holger@ Kannst du mit dem Päd denn pdf-Dateien darstellen? Mein Kollege konnte das auch nicht.
An die Wesselinger Samstagsschrauber: ich komme, kann aber nicht so lange bleiben.
Die Eltern.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
