Tach zusammen,
kaum ist man ein Tage wegen Rüsselpest ausser Gefecht und kommt auf die Arbeit, ist die Woche auch schon wieder gelaufen :censored:
02.03.bin ich raus, Dank dem besch... Terminmanagement.... :thumbsdown:
Wünsche euch einen besseren und stressfreien Wochenanfang!
Guten Morgen!
Schumi@ Ich bin Zeitungsmensch - so ein visueller Typ - mehr Vernunft als Lotterleben - deswegen hab ich viel Zeit für exclusive Sportarten und kosmische Onlinezeitungen - und - ich suche noch immer einen kleinen Schwanz - keinen dreckigen oder billige Repro-Kacke - aber am besten vom Fuchs! Natürlich für die Lamy.....reicht das erstmal bis Samstag? :-)
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
