Danke Holger aber meine Vorräte wurden knapp und daher hab ich nochmal nen paar km Kabel geordert ;-)
Stecker usw hab ich noch auf Lager.
Ludwig Lacke kann ich nur empfehlen!
Werde dort auch meinen vespacar Lack ordern. Zubehör Haben die auch einiges was man benötigt.
Die Honigtücher gab es bei meiner letzten großen Bestellung gratis oben drauf.
Für nen Auto würde ich mal ganz grob 4-6L einplanen ...wenn du die Kiste von hinten bis vorne überjauchen willst.
Für die olle fuffi hab ich fast nen Liter für zwei gänge gebraucht. (Außen, innen und unten drunter)
Willste das gelbe etwas jetzt hübsch machen oder was hast du vor?
Gegen Rost bzw gegen das weiter rosten hätte ich noch alte bitumenplatten vom Dach über ...wenne die einschmilzt und dick aufpinselst beschädigt dir auch keine Steinschlag mehr den Eimer.
Das Gelbe ist der Nadine. Nicht meins
Ich hab jetzt ein Fiasko, der ein "bißchen" Liebe braucht.
Für mehr reicht es nicht
Mach schon mal flüssig. Wenn das Zeug drauf ist, brauch ich den nicht mehr tiefer legen ;-)
Bearbeitet von vespaonkel71
Tach zusammen,
bin auch noch unter den (Halb-) Lebendigen. Habe das heutige Wetter genutzt den Bock aus der Garage zu holen. Macht schon Spass nicht in der Schlange/Stau zu stehen :-D
Brüzzzel brüzzel ...ich glaube wir bekommen dieses Jahr doch noch nen Sommer :-)
Unter die Pappe mixe ich nix mehr ...der Rotz muss nur weg hier!
Werde wohl die Mülltonnen der Nachbarn mal stopfen oder doch zur Kippe fahren und Geld aufn Tisch blättern.
...meiner ist noch nicht rum
Nachbar schreit weil sein Wurst/käse/Butter kühlgayrät nich geht.
Und ich wollte mir jetzt Bier rein kippen :(
Bearbeitet von Schumi81
Nix gayheimtreffen!
Das ist offiziell ...Zeitumstellung von den Kulturbanausen!
Du musst mal länger schlafen und deine Termine absagen ...sonst wird das erst was mit der Rente :)
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
