Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin Moin
Aufstehen es ist kalt draußen!
Gut das ich heute Ü frei hab ...bleibe schön auf der Couch mit Kaffee und Keksen
...erster!
Moin Moin
...ähm
NABEND!
Sind eure müden Griffel an der Türklinke fest gefroren oder warum ist hier die Hölle los?
Wann wo wie weshalb denn jetzt mit tannenbaumschmückfest betrinken?
Was gibt es eigentlich neues vom Haarschneidegeschäft aus Wipperfürth?
@Schumi. Schon den Lötkolben geschwungen? Wenn nicht auch gut! Sattler-Dame hatte sich auch noch nicht gemeldet. Verdaddel das aber auch immer wieder penetrant hinterher zu telefonieren. Ich bleib aber fleißig dran.
Die Damen aus Wipperfürth Werkeln fleißig ...wie immer ;-)
Ähm ja deine Zündungen liegen gerade in Kartons und warten ab bis der Werkstattmeister seine heiligen Räume auf/umgeräumt hat.
Die CDI ist fertig ...wenn du sie schnell wiederhaben willst mache ich die morgen fertig (WE bin ich unterwegs) und dann kannste Anfang der Woche rumkommen und sie mitnehmen. ...vergessen hab ich die nicht ;-)
...sobald das Eifel Video kompl. Fertig ist werde ich euch das auch mal zeigen. Aus dem Abrollern Video wird wohl ein Millennium Highlight! ...also 3000 :-)
Hier platzen gerade die Werkstätten auseinander, meine Werkstatt beinhaltet gerade drei grosse sck kisten, die noch verbaut werden wollen. Ich hatte es noch nicht oft, dass eine Bestellung auf mehrere Kisten verteilt wurde.
Aber:
Der Mafa007 ist heute wieder PAPA geworden!!!
Dem Papa und der Mamma alles gute zum Nachwuchs!
Darauf trinke ich noch ein Bier!
...kann zwar nicht mehr aber darauf geht noch eins ..proscht!
Kevin ...ich nehme dir gerne zwei Kisten ab ;-)
Wobei meine Werkstatt platzt gerade in dieser Sekunde :(
...morgen geht's zu den Black Jacks innen Süden!
Haltet die Ständer steif ...ich trinke einen für euch mit ;-)
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
