Ich weiß ;-)
...deswegen bin ich mit euch ja auch andersrum gefahren.
Zuhause musste ich nach der Kupplung schauen und dabei musste der Puff runter und da kam das dann bei raus.
Jetzt noch die Achse vorne neu und dann ist das Gewackel vorne hoffentlich auch weg.
...die Kiste ist jetzt auch irgendwie leiser :-/
Die airbox wird morgen laminiert und dann beschwert sich auch die Nachbarin nicht mehr!
Hat hier jemand zufällig das Werkzeug für das auspressen der Schwinge von ner PX?
Oder kennt jemand jemanden der jemanden kennt der es mir mal leiht?
Oder aber tuts das Werkzeug vom PIS ...gibt da so nen kompl. Packet mit ein/ausdrück Gebimmsel.
Hab auch nix. Brauchst du auch eine Presse für. Oder meinst du die Schwingengummis am Motor? Dafür hab ich das Werkzeug.
Kann man bestimmt ...das Problem ist das die Drecks Gabel im Rahmen hängt und ich keinen Bock hab das Gelump auszubauen und neu zu verpressen. ...Scheidenbremse und der andere Rotz muss ja demontiert werden :(
Hab mir schon nen Werkzeug gayschweist um die Achse rauszupressen ...und eins für rein, aber ich bekomme die nicht zu 100% in die schwinge gepresst. (Neue Achse ist jetzt misshandelt daher will ich die kompl. Schwinge tauschen weil die Lager auch leichtes Spiel haben)
...ich brate mir jetzt nochmal was zusammen und wenn das nicht klappt ordere ich mal dieses Werkzeug dingens vom PIS.
Norden Osten Süden Westen ist doch alles kackaaa!
Wären es pro Tag 100km wäre das ja noch ok aber 6 Stunden von 9 in der Karre sitzen ist euch schaisse ...irgendwie kommt mir der Mist von vor drei Jahren bekannt vor ...wird zeit für ne Veränderung ;-)
Die A40 ist genauso Grütze wie die A3 Richtung Frankfurt bzw A6xx
Wissen tue ich das schon ...aber die Arbeit von 6 Stunden muss ich in 3 erledigen obwohl das eigentlich andersrum sein sollte.
Aber Kollege x der in Koblenz wohnt fährt nach Aachen und ich fahre nach Wiesbaden ...total logisch natürlich! Ergo beide kotzen!
Egal gleich ist Freitag morgen nochmal 450km und dann WOCHENENDE FOTZE!
Heul schrei ...gute Nacht
...in einer Woche ist Pub Abend :-)
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
