Morgen Jungs
@subway:sag mal hab ich meine säge und mein Gurtband bei Euch liegen lassen.
Säge weiß ich nicht, wie sieht die denn aus? Gurtband ja. Soll ich es dir vorbei bringen?
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
