Am 16.11.2016 um 23:01 schrieb Schumi81:
Oi....
penis zittern ist vor programmiert :whistling:
liest der @agent.seven hier mit? ....kommst du auch?
@Jogibär :inlove:
Leider zu spät. Ich muss mich mal disziplinieren hier öfter vorbei zu schauen.
Bock hätte ich allemal und Themen um fünf Jahre Benzingespäche zu füllen.
vor 9 Stunden schrieb maetes:
Moin zusammen,
bin wieder reif für eine Betankung...:wacko:
Bitte um Terminvorschläge ..... Betankung im Klausmann wäre super...
@ schumi , viel Spaß in Östereich .... ich habe Besichtigung von weiter führenden Schulen :wacko:
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
