Gut!
30ter ist nächster Trainingstermin :cheers:
Da lassen wir das Jahr gut ausklingen.....
Bearbeitet von Salino
Hinzugefügt
vor 8 Stunden schrieb Schumi81:
:wheeeha:
wie üblich Klausmann oder hauen wir die weihnachtskohle aufn Sack und futtern im Meat Point.
Das ist eine gute Option, da sollte man aber vorher einen Tisch bestellen
Moin
...bis zum 30. ist doch längst alles aufgefuttert und es muss neu befüllt werden :-D
nennt man dann Grundlage fürs betrinken am 31. :wheeeha:
war so als Premium Abschluss gedacht ...muss ja nicht :gsf_chips: Klausmann Bürger war auch super.
Was sagt der 21. Bernd  :zzz:und die anderen weihnachtszwerge dazu?
21. Bald ist es geschafft.
Mir auch egal. Neues ausprobieren ist immer gut, komme aber auch gerne zum Klausmann.
Wenn es allen egal ist, nehmen wir doch den Meat Point. Ich bitte um Navi fähige Adresse.
Ich kann mich daran erinnern das es beim Klausmann auch mal um 22uhr zu Ende war weil gewisse Herrn schon Bubu machen mussten bzw schon drissgranaten voll waren ...egal son Stück Rind braucht danach Auslauf um Platz für Weizen zu machen.
Frank rufst du an und lässt nen Tisch neben der Lametta Bude reservieren :whistling:
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
