halllööööödrrrriiiidiiiiidööööö
sei mal froh das du nur nach düsseldoof musst ...fahre bis Donnerstag nach Wegberg und Wassenberg ...Hölle sag ich dir!
Hajo ...hab hier so nen Einmachglas mit leckerem Nuss Geschmack ...fals du Durst bekommst :whistling:
Tach zusammen,
bin auch noch unter den "halb"- Lebenden...:-D
Macht schon Spass jeden Tag mit der Bahn in die verbotene Stadt zu fahren...:wacko:
Allen noch eine stressfreie Restwoche! :thumbsup:
Antwerpen bin ich raus! ...nix Zeit :wheeeha:
...wenn ich morgen die Installation durchballer könnte es gut passieren das ich Donnerstag bzw Freitag auf Überstunden frei machen muss :thumbsdown:
dann könnte man die harte Nuss übergeben.
Sollte ich in deine Richtung fahren um eine Spüle abzuholen kann ich das auch bei dir abladen!
So küche steht bis auf Spüle :gsf_chips: jetzt müssen die restlichen Tapeten an die Wand genagelt werden und die Möbel zusammen gespaxt werden die hoffentlich sehr bald hier eintrudeln.
...boah ich will Couch, nix tun und Bier trinken :lookaround:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
