Hallo Vespafreunde,
die Suche hat leider keinen Erfolg gebracht.
Habe den Lenker bei meiner Special (Lenkerblinker) wieder montiert. Allerdings brennt jetzt immer beim Motorlauf das Licht (vorne+hinten) und geht nicht mehr aus. Der Motor lässt sich nur in einer Lichtschalterposition ausschalten. Die Lenkerblinker funktionieren einwandfrei. Wo könnte der Fehler liegen?
Wäre nett, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Sebastian
Beim Schalter oder Kabelbaum was durchgerieben? Tippe stark auf Schalter und dessen Verkabelung.
Hatte sowas mal mit Dauerschnarre, großes amusement bei den Fußgängern an der Ampel, ging direkt beim Abbiegen los. Vor lauter Hektik & und Schämen natürlich den Killschalter nicht auf Anhieb gefunden? :-D
Dein Roller besitzt einen sog. Öffnerschalter. Wenn der von >aus< auf >an< umgelegt wird, unterbricht er die Erdung der anliegenden Spannung und der Strom kann zum Scheinwerfer und Rücklicht fließen.
In deinem Fall also für mich ganz klar - der Lichtschalter ist nicht geerdet.
Im Klartext: überprüf mal, ob dort auch 2 schwarze Kabel zu finden sind: eins neben >rot< (Masse für Killkontakt) und eins neben >grün<. Und ob vor allem letzteres mit seinem anderen Ende wieder auf >schwarz< im Kabelkästchen zurückfindet.
:-D bobcat
am scheinwerfer werden 2 stecker mit schwarzem kabel nebeneiander angeschlossen....
der eine bringt masse ausm kabelbaum dorthin...der zweite leitet sie weiter an den lichtschalter zum Licht / Motor ausmachen...
Rita
