ich baue gerade meinen neuen Motor zusammen und musste jetzt feststellen, dass auf der Kupplungsseite ein "Höhenunterschied" zwischen Lagerinnenring und Kurbelwelle ist. Das bedeutet die Kurbelwelle ,bzw deren Lagersitz schaut nicht ganz aus dem Lager raus.
Wenn man jetzt die Scheibe bzw das Ölpumpenzahnrad montiert, liegt es nur auf dem Lagerinnenring auf- ist das normal???
Brauche Eure Erfahrung!!!!
Gruß Knatti
Habe grad auch nochmal bei ner alten Kurbelwelle ein altes Lager aufgezogen... da siehts genau gleich aus! Aber was ist der Sinn von dem Ganzen?
Somit verspann ich ja beim Anziehen der Kupplungsmutter das Ölpumpenzahnrad zwischen den beiden "Auflageflächen"!?
Kann die Zahnrad da nicht brechen bzw sich verbiegen???
Was bringt denn die Fase an der Scheibe, bzw warum muss die Fase Richtung Kurbelwelle zeigen?
Ja, kann brechen. Ist mir passiert, aber glücklicherweise nicht viel weiteres kaputt gegangen. Sowas kann auch schonmal ein Getriebe mit ins Jenseits nehmen, oder gar den ganzen Motor. Ich finde es beschissen gelöst von Piaggio, aber das Teil gehört da nunmal hin. Die Fase zur Kurbelwelle, damit die scharfe Kante der Scheibe nicht zum abscheren des Kurbelwellenstumpfes beitragen kann...sofern sie denn damit in Verbindung kommt.
.......damit die scharfe Kante der Scheibe nicht zum abscheren des Kurbelwellenstumpfes beitragen kann...sofern sie denn damit in Verbindung kommt.
Oder eher damit die Scheibe ganz an die Kurbelwelle rann kommt! Wenn man die scharfe Kante zur KW hin verbaut, kann die Scheibe nicht bis ganz hin weil am Übergang
von KWstumpf und KWwange ein kleiner Radius vorhanden ist. :-D Scheibe würde sich verspannen und wohl brechen......
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Naja das ist schon richtig so. Hab mal irgendwas von Festlager und Loslager gelernt. Die verspannung der Welle mit dem Lager verhindert die axiale Bewegung der Welle. Würde die Scheibe am KuWe Stumpf anliegen und nicht am Lagerring wäre diese "einspannung" nicht gewährleistet und die Welle könnte sich (wenn auch nur minimal) in achsrichtung verschieben. Das (Los-)Lager auf der LiMa Seite kann die Wärmeausdehnung und so weiter ausgleichen. Es würde natürlich auch ohne die Scheibe gehen aber dann würde die Kupplung nicht mehr funktionieren. Wenn man die Kupplungsmutter mit dem richtigen Drehmoment anzieht und die Scheibe richtig rum montiert sollte da auch nix brechen (abgesehen von Materialfehlern oder -ermüdung).
Edith fügt als Tip noch Wikipedia "Lagerungskonzepte" dazu
Bearbeitet von ewald
Max
Ja aber die Scheibe kommt ja erst gar nicht bis zum Radius des Kurbelwellenstumpfs... von daher ist de Radius für diesen Zweck wohl nicht gedacht...
Die Scheibe wird so oder so verspannt...
Im Prinzip doch, wobei an der Scheibe kein Radius ist, sondern eine Fase.
aber dann müsste sich die Welle erst mal ca einen Milimeter (wenn nicht sogar mehr) ausdehnen bevor sie an der Fase der Scheibe anliegen kann... ob sie das wohl tut?
auf jeden Fall mal vielen Dank!
Jetzt weiss ich dass es so gehört und ich gestern abend noch umsonst versucht habe dem ganzen mit dem Hummigammer etwas mehr Nachdruck zu verleihen ;)
...dem ganzen mit dem Hummigammer etwas mehr Nachdruck zu verleihen ;)
Etwa auf die LüRa-Site der Kurbelwelle um sie weiter ins KuLu-seitige Lager zu bringen? Sehr uncool das. :-D
Grundsätzlich mit der Kupplung einziehen. Dann weißt du bei wie weit Schluß ist.
hab sie ja auch rein gezogen... nur eben nochmal ein bissel nachgeklopft... ärger mich selber über die dämliche Aktion!
Aber es waren nur ganz ganz sanfte "schläge" und das auch mit dem Gummihammer, von daher denke ich nicht dass was kaputt gegangen ist.
(da habe ich früher noch ganz andere Sachen mit dem Hammer angestellt! ;)) )
Ach ja, wie blockiert Ihr eigentlich die Kurbelwelle wenn Ihr die Kupplungsmutter anzieht???
Verspannt schon, aber nicht auf einen Radius wo sie nicht drüber passt und somit gesprenngt wird oder sich irgendwie schief hinlegen will, sondern flächig und sauber aufliegend!
Und Fertigungstoleranzen sollen ja auch nicht gerade unbekannt sein bei unseren Mopeten! :-D
Max
ok, ich baus jetzt einfach zusammen das blöde Ding... bin jetzt gefrustet weil ich mich zum Hammer habe verleiten lassen... ist irgendwie immer das selbe mit mir! ;(
Ich stecke immer einen langen Schraubendreher zwischen Kurbelwellenwange und Gehäuse, quasi von den Stehbolzen nach hinten.
