Du meinst die Leistung vor 5000/min? Darüber sagt das Diagramm nicht wirklich was, weil er erst ab da Gas gegeben hat.
Da gibt's auch wirklich keine Leistung! Hat nicht nur mit gasgeben zu tun
Und die 8 ps von 5500 bis 6000 ist auch zu wenig. Wie 955 schon mehr oder weniger schrieb.
Ich hab hier ähnliche Kurven.
JF
bullet_vs_m3xc.pdf
bullet_vs_m3xc.pdf
Der M3X hat im nicht vorhandenen Resoloch ja schon 10-11,5PS. Das ist eher nicht so wenig.
Müßte man nun mal weiter vergleichen (können), ob das bei anderen ebenso schwach unter 6000 aussieht.
Bei mein Polini ist das auch so. Bei die Kurven auf der Website von Pipedesign is auch nicht viel los im Vorreso. Finde ich.
JF
genau das macht die Anlagen sehr unattraktiv, denn da kann man wirklich den Motor immer nur ausquetschen, um schnell zu fahren. Das, was die pipedesign-Dinger hinten raus mehr können lassen die schon in dem Vorreso liegen, oder auch noch mehr. Man sagt ja, dass die Güte eines Puffs auch über die entstehende Fläche unterhalb der Drehmomentkurve zu erkennen ist, da sehen die Pipedisigndinger häufig schlechter aus, als der Franz oder HZ z.B.
Ich verstehen den Hype nicht um die "neuen" Anlagen. 4PS mehr als mit Franz habe ich auch noch nie gesehen...
...das sagt jemand, der kein finanzielles Interesse in irgendeiner Weise hat
Word! Aber es wird ja auch noch "neuere" Anlagen geben... :-D
wow!
was waren da für restkomponenten im spiel?
mazzucchelli 54er vollwange mit 105er pleuel
35er PWK Keihin
Malossi Zündung
alles in allem also alles andere als ein geheimnisvolles wundersetup.
steuerzeiten GSF standard: 130/190
Was für Wellenbearbeitungen (54er viollwangen) erzielten denn beim `09 er die besten ergebnisse??
Ja Also wie mach ichs jetzt?
Vollwange lassen, Pilzwelle, Glockenwelle oder Vollwange angefaßt??? :-D
Ich würde sagen versuch Pilzwelle oder Glockenwelle, denn was Vollwangenwellen tun hat sich schon öfter gezeigt :-D
John F
VVD? Nein, denn die wird durch 105 Pleuel eh schon geringer.
Aber auch nicht allzusehr. Nimmt mit 54/105 statt 51/97 von angenommenen 1,5 auf 1,48 ab, wenn man mal die Überströmer aussen vor lässt. Da hab ich Schwierigkeiten das Volumen abzuschätzen.
Wenn man die ÜS als zwei halbkreise mit Radius 3cm annimmt sind´s 1,47...
und was tun sie
Funktionieren!
Bearbeitet von Brosi
John F
Na ja, davon gibts doch schon mehrere Kurven.... Vom Klocken- oder Pilzwellen habe ich noch keiner gesehen
JF
Naja also ich denke halt, dass ich beim direktgesaugten Zylinder nicht auf die Öffnung des Einlasses achten muss und zwischen den Wangen doch eig. "genug" Platz fürs gemisch habe, aber ich lasse mich auch von anderem überzeugen!
Achim
Bearbeitet von Hugo4race
Hallo
Habe hier einen Zylinder auf dem außen "M1L-R" eingegossen ist.
Er hat den großen Einlaß also ein 2009er Modell.
Die Nebenauslässe sind aber von Haus aus gleich hoch wie der Hauptauslass.
Wenn ich nicht irre war das bei den normalen M1L 09 nicht so, oder?
Hier noch eine (etwas schlampige :-D ) Portmap:
Ist das jetzt die ganz normale version oder eine schärfere??
Eddie: Die angegebenen Steuerzeiten kommen raus, wenn man die Zyl. Oberkante als OT nimmt, und ein bischen rechnet :-D
Bearbeitet von RustRacer
Hallo
ist meiner meinung nach der normale M1L 09.
M1R hat höhere Steuerzeiten.
Ich lande auf der Tassinari Übersichts Seite. Dauert allerdings etwas.
Er wird aber wohl folgendes meinen:
Membrane Tassinari Aprilia Rotax, Quattrini M1L 2009 mit grossem Einlass
W1005566 Membrane Tassinari Nummer V305A. Für Honda CR 250, Bj 1986 - 2001. Grundmaße: Platte 92x80 mm, Plattendicke 7 mm, Einbaurechteck 52 mm breit x 67 mm lang, Tiefe ohne 7 mm Platte 45 mm. Membrane Tassinari Aprilia Rotax, Quattrini M1L 2009 mit grossem Einlass
Passt in Aprila 125 er Zylinder rein. Z.B. Polini Rotax 122 und 123, ...
  • 2 Monate später...
war heut beim vermessen, damit ich weiß was ich für dichtungen brauche
und dabei ist mir eine idee gekommen um die spühlrichtung der hauptüberströmer
zu korigieren.
ein "strömungskorekturblech", daß sich in die fußdichtung integrieren läßt
und durch das anschrauben des Zylinders am motorblock fixiert wird.
hab das mal aus karton geschnitzt um es zu veranschaulichen:
läßt sich ohne verbiegen in den überströmer einfädeln:
um die "lasche" des blechs kommt eine normale dichtung in der selben stärke wie das blech
und bildet somit wieder eine ebene fläche
würd dem überströmer schon einiges an fläche nehmen aber der winkel wär ein viel besserer!
so, die erste frage die sich mir stellt ist, ob ein 0.5mm stahlblech als
"strömungskorekturblech" das ganze aushaltet???
wär auf jeden fall leicht zu realisieren und im winkel veränderbar!
wenns nichts bringt is es auch schnell wieder entfernt ...
was haltet ihr davon?
glaub ich werd das (sobald ich in der werkstatt nicht mehr erfriere) mal ausprobieren!
zu korigieren.
Das funktioniert wohl eher nicht, da es nicht dicht anliegt im Kanal und zusätzlich nicht richtig fixiert ist an der Dichtfläche. Das kannst du dann hin und her schieben und das macht sich dann in dem Bereich der Austrittsöffnung sehr bemerkbar, wenn das an der Dichtfläche etwas verschoben wird. Ankleben und als Test auf dem Prüfstand könnt da schon kurzfristig passen, aber die Kanalführung mit einem Blech ist nicht gerade einfach.
Bearbeitet von bodybuildinggym
glaubst du?
das blech ist ja durch den stehbolzen, durchs anschrauben und durch den winkel fixiert.
es liegt ja auch noch an der rückwand des überströhmers an (zumindestens fast bis ganz unten)
ja gut, genau angepaßt muß es schon sein damit kein spiel entstehen kann.
meine sorge ist eher, das es direkt beim austrittsfenster durch die druckunterschiede
zu flattern beginnt und dann halt auch irgend wann bricht!
denk immer noch das es auf jeden fall (zumindestens kurzfristig) einen versuch wert ist
und wenns was bringt kann man ja über drastischere maßnahmen nachdenken
da die meisten eh 54hub mit 105er pleuel fahren und somit min. einen 8mm spacer brauchen
würde sich das hald wirklich anbieten!
zu korigieren.
Hi
Hau doch mal den Polinizei an,vielleicht schreibt er ja auch was wenn er das hier sieht,der hat da auch mal was probiert.
Wie die Auswirkungen waren weiss ich leider nicht.
Bye Jochen
beim Polini sieht das gleich ganz anders aus.
hier nochmal der direkte Vergleich, M1 links und Polini rechts
Wer Bock hat sowas mal selbst zu machen, ich hab einen ordentlichen Batzen von dem Zeug beschafft und verkaufe etwas davon... :thumbsdown:
Link
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
