das beudet in reihenfolge
130? die Zylinderabdeckung
105? die Nase
170? der Kotflügel
Ich finde die Übersetzungen vom google translate viel besser:
? 130 Kopfhörer
? 105 Seehecht
? 170 Schutzblech
Bearbeitet von Brosi
Hallo zusammen!
Ich war gestern in Italien und hätt auch gleich ein paar von den neuen M1Ls mitgenommen aber es gibt wohl momenten erstmal nur ein paar Prototypen/Vorserienkits zwecks Testen und Bilder machen - die Großserienproduktin ist aber schon im Gange und angeblich sollen die Kits in ner Woche lieferbar sein:die Italiener darf man da aber erfahrungsgemäß nicht auf ein, zwei Wochen hin oder her festnageln... :-D
Nen genauen Preis konnt man mir auch noch nicht sagen aber wird schon etwas mehr kosten aber wohl nicht unerträglich mehr... :-D
Hab auf jeden Fall gleich mal ausgemacht das sobald die Kits Lieferbar sind ich einen krieg! :-D
Gruß!
Bearbeitet von Vespatronic
Ich hab da so meine Zahnschmerzen mit dem schräggestellte Membrankasten und den Boyesenports - der Innenradius um den Stehbolzen herum ist sackklein und die Strecke mindestens dreimal so kurz wie an der äusseren Wandung. Da muss der Gasstrom sich erstmal rumwuchten... Ich bin durchaus aufs Spülbild gespannt, wenn ich ihn hab... :-D, wenigstens passen die Überströmer zum gefrästen Block.
@ KTYs :
Check out the link in the first post dude ! Who the bloody hell needs direct pictures, when they are just one click away ? :-D
Me :-D
Gibts schon was neues?!
Ich hab grad meinen M1L wieder abbestellt. (Wahr noch schnell genug) :-D
Schaut sehr interessant aus das Teil.
Son Scheiss, ich kauf mir immer Zeugs und bevor ich's zu erstenmal montiert hab, gibt's da schon 'nen update von :-D Zylinder, Auspuff usw? :-D
ich nehm dir den veralteten drecks m1l für nen 100er ab
So! Was ist jetzt los!? :-D
Weiß schon jemand, ob dieser Zylinder irgendwo getestet wurde, bzw. erhältlich ist?
Bin schon ganz ungeduldig am warten!!! :-D
Letzte Woche hatte ich mein m1l für denn neuen M1L umgewechselt . Gestern der Alte m1l wieder zurückgebaut. Bin ziemlich dissappointet vom neuen. Steuerzeiten sind wie der alte m1l. So um 182/127. Ungefähr 19+ps (P4), mit verschiedene Koso's (28/32). Auspuff M3xc. Kolben und Kopf scheinen die gleiche zu sein.
Grüsse aus Amsterdam,
John F
Bearbeitet von glx221
Und mit dem alten?
21
Will damitt nicht sagen das der Neue schlechter ist.....ist plug and play aber auch nicht bessser
John F
Woher hast du den neuen?
Hi John,
No piston and head are different between m1l-08 and m1l-09 :-D
You had "only" 19ps with piston and head from the M1L-09 ? :-D
mine is currently in progress:
there is a really bad burr to remove in the entrance of the boyesen-port...
as I am a worse driver than you I hope to have more ps than last year.... :-D:-D
Bearbeitet von Luccio
Hi John,
Ein freund hat meiner aus Italien mitgebracht. Zirri verkauft die neue M1L.
At Luccio:
What is the difference between the older and new version of head and piston? I didn't notice any difference
I had only between 19 and 20 hp. Yes, disappointing. I was expecting at least more compared to the 'old' m1l. Yes, some sanding and smoothering had to be done on the boyesen ports. I'm curious what your new engine will do.
JF
John F
Hallo John, für welche Grösse von Vergasern ist der Ansaugstuzen ausgelegt (innen-aussen).
innen : 31mm
aussen : 41mm ( :-D for the vhsb...)
Warum dann die grosse Membran? Naja man muss nicht alles verstehen. :-D
Mein M1L ist beim Beschichten hoffe der kommt bald wieder :-D.
Bearbeitet von Prodigy
Der "neue M1L" muss ja unbearbeitet auch gar nicht mehr können, da beim alten M1L schon eher der (relativ kleine) Auslass das Limit bestimmt hat und nicht der Rest (Einlass, Überströmer). Und wenn die unbearbeitet beknackte "Auslassdrosse"l weiter drin ist steht auch nicht mehr Leistung an. Ein M1L mit Auslassteg und gescheit Fläche würde evtl. von dem Riesenteil Membran profitieren. Vielleicht wird das dann Version 3... :-D Allerdings sieht der Winkel der Nebenüberströmer durch die Glaskugel ganz brauchbar aus.
At Luccio:
What is the difference between the older and new version of head and piston? I didn't notice any difference.
JF
For the piston, the ovality of the barrel is différent , you need a micrometric comparator to mesure it .....
For the head, the dome shape is different.
So, meine Zylinder sind jetzt auch da: kurz mal am WE nach Italien gefahren...! :-D
Die Qualität ist wie bei den alten Kits sehr gut nur die Booster (Boysen Ports) brauchen noch etwas Nacharbeit an den Kanten (siehe Bilder). Mich juckts schon in den Schrauberhänden... :-D
Bilder unbearbeitete Booster: (den linken kann man nicht von der Membran her fotografieren deshalb nur drei Bilder...)
Die Auslaßform hat sich auch geändert: ist jetzt 32mm in der Breite und 29mm in der Höhe:
Gruß!
PS: entgegen der weiter oben geposteten Meinung aus Holland das der neue M1L leistungstechnisch nicht mehr bringt als der alte gibt es einen Vergleichs-Prüfstandlauf aus Österreich bei dem der neue M1L 2 PS mehr über fast das Gesamte Band gebracht hat... :-D
Einem Kollegen von mir hats letzte Woche bei nem Dynolauf die Beschichtung seines neuen M1L abgelöst.........
Hoffe das passiert euch nicht. :-D
LG
Edith: Der Motor hatte keine Falschluft oder zu magere Bedüsung,
es handelt sich um die Vorgängerversion mit kleinerem Membrankasten,
Geliefert im Januar 2009
Bearbeitet von Ölsau
Also ich selbst bin schon 5 verschiedene M1 Zylinder gefahren: alle im harten ESC Einsatz und bei keinem gabs irgendwelche Probleme mit der Beschichtung! 5 sind zwar immer noch nicht genug für ne Statistik aber ohne das da irgendwas unfachmännisch an dem Zylinder/Motor gemacht wurde löst sich die Beschichtung meiner Meinung nach nicht ab! :-D
Sorry!
Das hört sich gut an! Wieviel PS hattest du met den Alten? Vielleicht kannst du ein kurven vergleich hier reinstellen. Und welchem setup?
John F
    • Hast du mal ein Bild ? Also ich fahre in meiner GTR eine BGM Bigbox und habe den Hinterreifen durchaus auf Kante gefahren, aber ne Box rechts aufsetzen? Geht das überhaupt? Eigentlich gehört über den Dämpfer bei der GTR ne 26er Distanz und oben drüber der Silentblock.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
