also jungs, ich halte das nicht unbedingt für unmöglich, denn einen stehbolzen könnte man schon hinter dem auslasssteg verstecken, wäre dann zwar richtig gut beheizt, aber wäre machbar.
trotz allem halte ich es für genauso sinnlos wie einem gurkerl das tanzen beizubringen. wenn man so ein projekt durchzieht hat man zum schluß einen möchtegernfalc mit verdrehten bolzen, nicht mehr und nicht weniger.
allerdings könnte mal jemand versuchen den zyli mit kurzen bolzen zu berbauen, stehbolzenlöcher zumachen, und ordentlich nebenauslässe machen
Bearbeitet von Prettyfucker
Und was ist mit den zweien die dann mitten durch die Überströmer gehen?
das wäre auch ne möglichkeit an auslässfläche zu gewinnen, sogar ohne die bolzen versetzen zu müssen. man müsste dann noch oben gewinde für den kopf nachschneiden und auslass maximal aufreissen.
huiuiui, alles nochmal überflogen. ich meinte ursprünglich natürlich einen versatz von 45° statt 90°, sonst wäre es ja kein unterschied.
@Brosi: mir is völlig klar, dass diese idee schon ziemlich bekloppt ist und sich auch jeder gerne über diese belustigen kann.
wenn man sich die mühe machen würde, die bolzen zu versetzen, sollte am block aufgeschweisst, neu gespindelt und auch die überströmer neu gefräst werden. risiko ist natürlich, das man alles um sonst machen würde und statt leistungsausbeute nur leistungsverlust erreicht.
Es geht mehr um die Überströmer im Zylinder. Und vergiss es! Ehrlich jetzt!
Es ist nicht ziemlich bekloppt, wie es ist einen Zylinder aus teilen zusammenzuschweissen oder selbst zu giessen.
Sondern einfach völlig kontraproduktiv und wird zu nix als einem kaputten Zylinder und einem kaputten Motorblock führen.
Ich bin raus!
Was anderes: Schon mal wer einen Falcazombi an den M1L alt oder neu drangehängt?
Kann das möglicherweise was oder ist man da aller Voraussicht nach mit einem Franz o.Ä. besser beraten?
Woraus stammt die Membran des Zylinders? Mal auch noch über Boyesenplättchen nachdenken, ich hab so den Eindruck, daß da im unteren Drehzahlbereich noch was zu holen ist.
Gelesen auf ET3.it: Honda CR 250
JF
At Luccio:
I had only between 19 and 20 hp. Yes, disappointing. I was expecting at least more compared to the 'old' m1l. Yes, some sanding and smoothering had to be done on the boyesen ports. I'm curious what your new engine will do.
JF
my curve at the run&race...with the clutch which was slinding...... :-D
someone knows if the hole between 6000-6500 could be eliminated by increasing the timing ignition at around 24° ?
with the vespatronic I think the timing is already at 17-18°....at 6000-6500
so perhaps for my engine the decrease of the curve is too early ? :-D
Bearbeitet von Luccio
otherwise here it is a small comparison between:
- M1L-09 in blu (MX3C,VHSB34, crank 51mm, vespatronik...)
- M1L-08 in red (MX3C, koso30, crank 51mm, vespatronik...)
(and falc175cc in green....)
I think there is not the same ignition timing setup between the 2 quattrini, but... i don't know :-D
Servus Smallframer!!
Wie ist der Zylinder im Fahrbetrieb auf der Strasse möchte nähmlich so einen aufbauen in verbindung mit einem Franz und PWK 35!
Will aber auf keinen fall eine Drehzahlsau haben ,drum würd ich gern wissen wie er von unten kommt ein bischen von der
Polini Charakteristik wäre schon O.K.!
mfg
keiner weis was??
Ein kUmpel hat den M1L mit Franz und 33er Keihin gefahren aber mit 54er Hub. War ein geiler Motor für die Straße und definitiv keine Drehzahlsau. Spitzenleistung lag bei 8000 oder 8500 rpm an.
keiner weis was??
hi,meiner "nur" gesteckt - 51mm Hub,32 KOSO,Biff Puff und 2,86
nicht mal am Block angepasst - Überströmer am Zylinder grösser als am Block.
Denk keine schlechte Basis ...
is für mein Strassenmopet !!!
Gruss
C
Bearbeitet von christianovic
Gruss
C
Servus Chrisi,
schaut schon ganz Geil aus, jetzt muß meiner glaub ich auch mal auf den Prüfstand.
Gruß :-D
Servus Chrisi,
Gruß :-D
Schöne Kurve !
Danke erstmal für die Antworten!!
Mahlzeit,
bei mir stößt der neue M1l, besser gesagt der Membrankasten, in Fahrtrichtung rechts am Rahmen an sobald ich einfedere.
Haben andere auch das Problem?
josef
Mahlzeit,
josef
Gleiches Problem hab ich auch.
Aber ich schneide einfach den Durchlass zum Vergaserraum weiter aus.
Na, jetzt mach keine Dinger! ich hof doch nicht die SS anschneiden zu müssen.
hab auch kein bock meinen o-lack et3 rahmen zu beschneiden
@Basti MoetersSC
könntest du da evtl nen ansauger für "bauen"? evtl. mit nem 34er innendurchmesser? :-D
gruß martin
@Basti MoetersSC
gruß martin
ansauger bauen wird schwierig, da ich keinen neuen M1L hierliegen habe um den anzupassen. allerdings wollte ich zumindest ansaugerplatten laserschneiden.
ausser mir leiht jemand seinen zylinder. dann kann ich schnell eine lehre bauen.
Basti
mir ist eins immer noch nicht hundertprozentig klar.
Die erste Ausbaustuffe mit normalen 51mm Hub ist problemlos ohne Block spindeln oder sonstige Abdrehereien oder sowas möglich?
Also einfach nur draufstecken?
Mahlzeit,
-Gleiches Problem hab ich auch.
-> Würde aber dann ein arg großes Loch werden ....
-ansauger bauen wird schwierig, da ich keinen neuen M1L hierliegen habe um den anzupassen. allerdings wollte ich zumindest ansaugerplatten laserschneiden.
-> wie schnell ist denn schnell?
josef
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
