moin moin!
ich hab, nachdem ich mir nen schönen neuen motor gekauft habe auch nach nem passenden auspuff gesucht. ging in erster linie nicht um tuning, sondern allein ums passen (platz und so), da der originale auspuff der PK125 XL (oder ETS?) nicht unter das chassis der PKS passt (warum auch immer)
jedenfalls, weil der schöne Leo Vinci nicht mehr mit dem endsprechenden Krümmer für die 125er hergestellt wird (warum auch immer) fiel meine Wahl auf den guten pott von schlimmonini.
passt, macht dampf, klingt gut aber den Dämpfer kann ich nirgends befestigen.
meine befürchtung ist, dass der gute mann, der das ding vernietet und verbraten hat, einfach nen schlechten Tag hatte, so dass die ganze chose jetzt bei mir so aussieht:
Vielleicht bin ich völlig auf dem Holzweg, aber für mich sieht das so aus, als ob der Pott an dieser langen Mutter, die für zur Befestigung dieser Lärmdämmung benötigt wird, befestigt werden soll.
Also diese ca. 2-3 cm lange Mutter, die auf der anderen Seite auch ein Gewinde hat. Die müsste da sitzen, wo die Öse vom Pott ist.
Beste Grüße
Kirsche
so weit war ich auch schon.
die schraube, die du meinst ist ein motorbolzen. da kann ich auf der rückseite nicht rein, weil zu viel vom gehäuse im weg ist. da müsste ich die befestigungsöse so weit bearbeiten, dass mir die halterung unter spannung abreißt.
von außen auf die schraube geht auch nicht, weil der dämpfer durch die position des auspuffs zu nah an den reifen ragt. wenn ich das rüberziehe, reiß ich mir den krümmer am auslass ab oder er wird zumindest undicht... muss doch auch irgendwie anders gehen, oder?
wer hat denn den pott hier im forum verbaut und könnte mir mal bilder schicken, wie das teil im idealfall angesetzt wird...
zur zeit fahre ich nämlich mit kastriertem originalauspuff... :-D
Meines Wissens wird das Teil an der Stoßdämpferschraube befestigt, aber da fehlen ja Welten...
voll komisch, oder?!?!
ich hab das gefühl der Bauer war total besoffen, als er den halter drangebrutzelt hat...
der eingeprägte SIMONINI- Schriftzug zeigt auch komischerweise auf den Reifen... :-D so weß wenigstens keiner, war für ein pott dranhängt :-D
werd mir wohl nen neuen halter selber basteln müssen...
Stimmt so auch nicht ganz.
Da das die lauteste Krawalltüte ist die ich kenne, weiß man eh das es ein Simonini ist.
Hab das Teil noch neu rumfahren weil ichs nie montiert hab.
Der Polini rechts wird doch auch an der Gehäuseschraube montiert.
Warum soll das beim Simo nicht evtl. auch so sein?
Ich schau mal nach alten Bildern. Nen Kumpel hatte den auf seinem PK-Cut damals drauf.
LG B.
So, nachdem ich nun das Bild eingescant habe muß ich meine Aussage berichtigen.
Wird definitiev an der Dämpferschraube befestigt.
Siehe Bild:
LG B.
Siehe Bild:
LG B.
Der halter an deinem Pott sieht auch definitiv größer aus als meiner... vielleicht nehm ich auch den alten dämpfer von meinem polini righthand. passt auch drauf. und wenn ich mir sowieso nen halter basteln muss...
dachte nur, dass es bei euch vielleicht besser gepasst hätte. bin zwar nicht erleichtert aber in meiner frustration bestätigt :-D hihihi
Was haste denn für einen Polini-Rechts Enddämpfer??
Ich bräuchte noch den ganz alten kleinen (orig. in Chrom).
Oder hast du schon den Alu-Dämpfer, den könnte ich dir dann tauschen.
Gruß B.
Hab schon den Alu- Dämpfer... :-D
Ich hatte den auch mal, hat bei mir genausowenig gepasst, habe mir dann aus alu einen halter gebaut und an einer gehäuseschraube verschraubt.....
hast vielleicht noch bilders von deinem selbstgebasteltem halter und fertig verbauter Tröte???
Dankö!
Vieleicht ist dein Auspuff für Kurzhub?
Könnte aber auch ein Stück vom Rohr fehlen das nach hinten läuft.
Oder vom Dämpferrohr ein Stück.
Halter ist wohl auch falsch angebrutzelt.
B.
@Primavera250:
Der Pott ist definitiv für Langhuber... hab ewig rumtelefoniert, bis ich nen passenden gefunden habe...
Ich werde wohl einfach nen neuen Halter basteln und das Teil irgendwie an nem Motorbolzen befestigen...
oder ich benutz den alten Polini-righthand- Dämpfer mit rohr... dann hängt der hinten unterm Spritzschutz böse raus :-D:-D
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
    • Dem Koffer würde ich möglichst wenig Bühne geben!  Der dessen Namen nicht mehr genannt werden soll, einfach entsorgen ggf. neuen ähnlichen Topictitel und fertig.  Natürlich haben die Mods die A-Karte und einen Haufen Arbeit gewonnen, aber in den sauren Apfel würde ich wohl beißen.    Seine Postings sind mehr als entbehrlich, stand ja selten was brauchbares drinnen. Gleich wie in seinen ganzen anderen Kanälen. Paar gute Ansätze dabei, aber im Großen und Ganzen doch recht wertbefreit.
    • Ich bin kein IT-Fachmann, aber funktioniert es nicht, die Topics irgendwo in eine Datenbank o. ä. zu exportieren, dann alle Beiträge eines gewissen Users raus zu löschen und das Ganze dann als neuen Topic wieder im Forum einzupflegen? Klar gehen ein paar Beiträge "verloren" aber wie schon ganz oft erwähnt, die meisten sinnvollen Beiträge kamen ja eh nicht von dem gewissen Herrn, sondern von anderen.   Ich hatte übrigens vor 1-2 Jahren befürchtet, dass es irgendwann mal so extrem eskalkiert, schade, dass man hier als Forum tatsächlich wohl manchmal objektiv betrachtet den Kürzeren zieht bei Konflikten mit solchen Leuten.
    • Bissl zweideutiger Topictitel hier find ich..
