Hallo hab eine Frage
Nach langem Ergebnislosen suchen nach einem Lambretta 50ccm Kolben ( 38mm )
hab ich mir gedacht könnte man nicht einfach einen Kolben von Vespa rein machen ?
Würde das gehen ? ( Kolbenhub, etc. ?)
Gruß Marco
PS.: Wenn jemand einen Kolben haben sollte für einen Lambretta J50 spezial Kolben mit einem Durchmesser von 38mm dann kann er sich bei mir melden ( Mit Kolbenringen und wenn es geht auch mit Bolzen )
Der V50 Kolben hat eien andere Kompressionshöhe, hat 38,4mm und eine andere Wölbung. Ich hab wegen Kolbenmangel eien Yamaha FS1 Kolben genommen, der hat die gleiche Kompressionhöhe wie J50/lui50 allerdings 40mm.
Bei Ebay.co.uk und ebay.it gibt's aber des öfteren NOS Kolben, ist sicher die günstigste Aternative. Jem Booth hat auch wolh welche, und Scooter-Restorations, garnicht teuer, aber 38mm ist aus, nur übermaße Link
Frag mal dort an:
Leo Dümpert Kolben, Bülitz 24, 29487 Luckau (Wendland), Niedersachsen
T: 05844 1862 F: 05844 1835
Der inseriert auch regelmäßig in der Oldtimer-Markt und kann wohl einiges an Kolben beschaffen.
Tec
Bearbeitet von Tec
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
