ich weiss, dass es sich hierbei um ein Vespa-Forum handelt, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen!
ich habe mir einen gebrauchten Piaggio NRG mc3 ac (also vergaser, luftgekühlt) gekauft. Seitdem ich den Vergaser, Luftfilter und Benzinfilter gereinigt hab, springt er wieder an. Wenn ich jedoch richtig beschleunige bremst er ab (mit passendem geräusch =)), geht aber nicht ganz aus.
Woran kann das liegen?? Kriegt er zu wenig Benzin??
PS: Beim Reinigen des Vergasers lag auf einmal ein kleines (15x6mm) silbernes Plättchen daneben und ich weiss nicht wo das hingehört. Kann mir da jemand weiterhelfen und kann das mit dem obengenannten Problem zusammenhängen??
Bitte um eure Antworten!
Danke.
mfG,
NRG-Rider
Jaja, NRG!
Kann es sein, dass das silberne Plättchen auch Bohrungen und/oder Schlitze hat?
Hört sich irgendwie an, als ob das Teil aus dem Schieber vom Vergaser sein könnte. Das Teil, welches Du mit dem Gaszug betätigst. Da drückt die Feder vom Schieber drauf und arretiert die Nadel!
Wenn Du das nicht eingebaut hast, dann dürfte die Nadel fröhlich, wie sie will, ihre Stellung ändern. Das kann durchaus zu merkwürdigem Fahrverhalten führen.
Viel Glück
alfaonso
danke erstmal, aber leider hat das plättchen keine bohrungen oder schlitze, ich werde trotzdem mal nachschauen ob es i-wo beim schieber passt.
noch weiter lösungsvorschläge???
danke
danke
Mach mal nen Foto von dem übriggebliebenen Teil
ok, hier 2 bilder von dem teil
das bild mit der cd ist einfach zum größenvergleich und der knick des plättchens auf diesem bild ist zu vernachlässigen, da es sehr leicht biegsam ist.
hoffe auf weitere antoworten,
danke
oke, trotzdem danke für die bemühungen.
vielleicht ist dieses teil ja auch gar nicht an dem problem schuld.
woran könnte es denn allgemein liegen wenn der roller wenn man vollgas gibt wie von alleine wieder gas wegnimmt, aber nicht ausgeht. man kann dann wieder erneut gas geben und wenn man langsam beschleunigt funktioniert das auch, aber sobald man vollgas gibt, passiert wieder dasselbe.
bitte helft mir weiter,
danke :-D
jebb, sehr grob und somit auch sicherlich korrekt. ich habe versucht die ganze sache ein wenig einzugrenzen und kam zu dem ergebnis, dass es wahrscheinlich vor der schwimmerkammer ein problem geben muss und definitiv mit dem sprit und nicht mit der luft. habe also heute mal den benzinfilter gewechselt, aber das hat leider nichts geändert. werde nun morgn die düse vom benzinschlauch in die schwimmerkammer nochmals reinigen und überprüfen ob die schwimmernadel richtig sitzt. sollte dies nicht funktionieren, hat jemand noch andere lösungsvorschläge (wenn möglich etwas präziser)?? danke ;)
Bearbeitet von NRG-Rider
kontrollier mal den unterdruckschlauch vom ansaugstutzen zum benzinhahn ob der porös oder eingerissen ist.
1.) saugt es dann da bisserl falschluft
2.) durch zu schwachen unterdruck öffnet der benzinhahn nicht vollständig.
oke, habe heute beim gas geben luftblasen im benzinschlauch entdeckt, benzinfilter nochmals gereinigt und gaszugnadel richtig eingestellt. jetzt läuft er wieder!! =D
danke für alle bemühungen!!
